标题: 新手修电源, 有个ZD502看不清了(补上图) [打印本页]
作者: 跑得很累    时间: 2008-4-13 21:28
也是个杂牌电源, 没烧保险, 有5VSB, 有PG, 但没其它输出, 或者说忽略不计, 12V只量出0.X伏.
在自动稳压稳流控制电路(因为新手, 也可能不是)上发现一个类似色环电阻的烧得黑呼呼,拆下来已经不能识别了.
看电路版上印的是ZD502, 上网查了一下, 是指整流稳压二极管吧?
现向大家求助, 这个ZD502, 应该是多少V的?
补上图, 请各位帮忙!
[ 本帖最后由 跑得很累 于 2008-4-14 09:02 编辑 ]
作者: 王一民    时间: 2008-4-13 21:31
这个ZD502应该是该元件在电路板上的编号,不是元件的型号,但可从编号上看应该是一个稳压二极管!
作者: 跑得很累    时间: 2008-4-13 21:35
原帖由 王一民 于 2008-4-13 21:31 发表
由于该元件已经无法目测识别, 我就是想问高手, 出现在这里的稳压二极管, 有可能是多少V的?
这样我明天好去找个来代换.
作者: 田光飞    时间: 2008-4-13 21:39
可能还有其它坏,多检查,不然你有的累啊!!!!!!!
作者: 一生何求    时间: 2008-4-13 21:54
拍个片片上来啊。。有家好帮你看下,,。。。
作者: 湖南    时间: 2008-4-13 22:08
先查494芯片12脚是否有输入12V,8脚是否有输出2V。
作者: 魔羯座    时间: 2008-4-13 22:14
是啊,你不在查下稳压二极管为什么会烧了,换上去了通电会死的很惨的
作者: 跑得很累    时间: 2008-4-14 00:03
谢谢楼上各位,,,,
查电路中....
开始头晕了.....
似乎其它都没问题, 494什么的, 限流电阻啊什么的.....
确实应该有个原因烧这个稳压二极管....努力中....
作者: 跑得很累    时间: 2008-4-14 00:05
btw, 还是希望有经验的大虾能告诉我这个稳压二极管是多少伏的?
实在不行, 还是想继续上一个好的, 让它再烧一次看看.
作者: 徐品权    时间: 2008-4-14 13:12
这个绝对不是稳压二极管,应该是个电阻或电感,电阻的话估计是10欧到150欧之间的
作者: 跑得很累    时间: 2008-4-14 16:27
原帖由 徐品权 于 2008-4-14 13:12 发表
谢谢,我看花眼了,刚才仔细看了那个ZD502标的是虚的。
这下就好办多,如果只是电阻烧了,找个好的顶上就可以试试了。
不过,从照片来看,2头都是棕色的。。。。比较难判断参数啊
作者: 跑得很累    时间: 2008-4-14 20:02
用肉眼仔细看,还是能看出它原来应该是 综黄?综.
查了下表,如果在楼上版主所说的范围10-150之间,只有14,140两种可能。
用表测了下,现在它还有30欧。猜测原来的阻值应该是140欧。
明天找个140欧的试试。
作者: 花都天使    时间: 2008-4-15 00:14
我也觉得是电阻,而且是大功率电阻,你看那电管很粗,像蛋老师说的,而且阻值也应该很少,估计在百殴内吧。
作者: 徐品权    时间: 2008-4-15 05:27
两头棕色的,其中一头可以定为误差1%,这样的电阻应该是精密电阻,经验所得:有可能的型号是:10,12,15,100,150这几个数,不可能有140的(15的最有可能,绿色烧一下,看起来就是黄色的)
作者: 王一民    时间: 2008-4-15 08:23
从照片上看,它的确应该是电阻,但不是什么大功率电阻!从两头是棕色的来看,应该是五环精密电阻,前三环是电阻的有效数字,第四环是有效数字后的零的个数,第五环是误差。
作者: 迅龙科技    时间: 2008-4-15 08:35
应该是14欧的电阻,是不是在整流桥附近呀,是的话就是它了。
作者: 跑得很累    时间: 2008-4-15 14:07
谢谢楼上一众热情的版友。。。
不是在整流桥附近,已经在输出线附近了。
现在量这个坏电阻,有30欧,不是说烧坏了就会电阻减少吗?
作者: 君鑫    时间: 2008-4-15 14:13
从图片上看,应该是个电阻,且在100欧以下,可能是厂家为了节省成本,换成了电阻,
作者: 君鑫    时间: 2008-4-15 14:16
标题: 回复 #17 跑得很累 的帖子
那这个电阻还没有坏,故障在其他地方.......
作者: 跑得很累    时间: 2008-4-15 15:02
#19,不是吧,都烧成这样了,电路板上都黑了一大块,还没坏。。。
作者: 张先生    时间: 2008-4-15 15:07
原帖由 跑得很累 于 2008-4-15 14:07 发表
谢谢楼上一众热情的版友。。。
不是在整流桥附近,已经在输出线附近了。
电阻烧坏阻值一般变大,没有烧坏也是可能的,烧坏一般会断路。
作者: 跑得很累    时间: 2008-4-15 16:03
原帖由 张先生 于 2008-4-15 15:07 发表
传说中张先生发话了,这电源估计有救了~~~~~~~~~~~
