ACER 4520G
luzhengguo88
2011-5-29 20:06
ACER 4520G
接到一台ACER 4520G的笔记本开机一直报警 开始怀疑键盘坏了 拆掉键盘还是一样,后来用USB键盘控制进系统了建立了一个文本发现字母t字键不停的跳出来,只好怀疑控制芯片 从深圳发了个全新的键盘IO换上还是一样 郁闷呀!从键盘接口到IO这主板没有设计任何东西直接键盘接口的线到IO去了 ,BOIS也刷过故障依旧
360694313
2011-5-29 20:26
系统干掉 接口的电容干掉 在试试
luzhengguo88
2011-5-30 08:28
进BOIS都连键和系统么关系的
redfish133
2011-5-30 10:54
那应该是键盘接口有问题了
维华
2011-5-30 11:17
仔细看看 看是不是进液了
蓝德本本维修
2011-5-30 11:21
4520 好像是AMD的吧,换CPU试试,
553528623
2011-5-30 11:58
键盘坏也是一种可能 我就修过一个键盘坏的同样故障的
原本呆呆
2011-5-30 23:32
有沒懷疑過鍵盤接口短路,曾碰過那件盤接口有小錫球卡在兩pin之間,開機後也是直叫個不停,換了鍵盤也一樣,最後整台拆開仔細查找才發現那顆小錫球
乌鲁木齐瑞丰
2011-5-31 01:12
示波器测试键盘接口很容易找到问题
myhome31
2011-5-31 08:03
键盘接口处的滤波电容有性能不良的,逐个换一下试试。
济南李海民
2011-5-31 10:14
只有一个T键反复跳,键盘本身的问题最大了!!!
szw
2011-5-31 10:37
这咱跳键吗肯定换键盘试一了,应该是键盘!
清风陈
2011-5-31 10:40
这种问题应该先是换键盘,在弄别的
luzhengguo88
2011-6-5 11:05
不装键盘都那样 换过键盘的
chengxiaohong
2011-6-5 14:22
晕 还有这样的问题 那只有逐个代换了
东航
2011-6-5 15:56
跟接口和接口线路有关系
顶级螺丝工
2011-6-5 16:20
检查下键盘和主板之间的绝缘有没有问题,这种情况也有可能是EC
