标题: 主板开机狂闪、掉电 [打印本页]
作者: 咱、低调    时间: 2011-5-29 19:16
标题: 主板开机狂闪、掉电
冠盟915主板,开始来不开机,有几个电容爆,换后偶尔可以开机,开机检测卡跑FF、00一直闪,测内存槽下面和南桥之间的一组供电管供电没有【现在不清楚这一组管子是给南桥供电还是给内存供电】,测对地阻值上管S级对地了,旁边的几个电容也相通,把管子拆了,量PCB上的点还是对地,下管D级也对地,这一组管子是有W83321S控制【芯片没问题】,上管旁边的0欧电阻没问题,2R2也正常,小电容通了,取下量PCB也通了,无语了,难道是主板PCB烧坏了,求高手指点、、、、、、、
作者: 月饼    时间: 2011-5-29 20:42
桥供电不正常。检修吧!
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-5-29 21:36
先给供电,CPU的IC,MOS 和W83321S一一检查
作者: orange    时间: 2011-5-29 21:39
应该是哪个mos管的s极的负载短路
作者: 咱、低调    时间: 2011-5-30 09:41
现在是开机短路、北桥有两个O欧,南桥开始才来的时候偶尔开机我摸了一下烫手,但USB对地阻值都很正常呀?月饼老师说桥供电不正常,哪个桥呀?北桥供电对地正常呀
作者: 咱、低调    时间: 2011-5-30 09:49
内存槽上的2.5V也对地了
