标题: 万用表,开机原理! [打印本页]
作者: qun526643604    时间: 2011-5-29 18:53
标题: 万用表,开机原理!
用万用表能开机的板子,有什么样的?它的原理是什么?请大家发表意见,共享共享!
作者: 世间神话    时间: 2011-5-29 18:56
没看懂楼主说的是什么???
作者: m456789    时间: 2011-5-29 19:14
开机的原理就是让开机键接地后回复形成一个开机脉冲。开机键上有一个高电平,一般3.3V,我们可以把它看成电源的正端,另一个接地端看成电源的负端。万用表也是,红笔是正端,黑笔是负端,当红笔接地,黑笔点开机键位时相当于两个电源串连,开机键上有电流通过万用表到地,把开机键电位拉低,如果反过来,黑笔接地...............则相当于两个电源并连,而它们的两端电压差不多所以不能导通。你可以把万用表调到蜂鸣挡,用另一个万用表电压挡去测那个万用表两端电压是多少。正因为万用表在蜂鸣挡相当于一个电源,所以可以用它当一些开启信号测试电路,比如高压板开启信号,单元电路开启信号,妙用多多。
作者: melody198601    时间: 2011-5-29 19:27
哈哈。。笑死我了。万用表开机还有原理啊?你拿个铁片也开机,是不是也要研究下那个铁片的原理咯?
作者: 好學De浆糊    时间: 2011-5-29 19:54
回复 m456789 的帖子
三楼的雄的风险的很透彻!!
作者: qun526643604    时间: 2011-5-30 00:45
谢谢您的解说,还有请问,什么样的机子能用万用表开机?
作者: 济南李海民    时间: 2011-5-30 09:22
应该是如何利用万用表的不同档位的电压,作为触发电平,一般数字万用表的二极管档约2,5V电压,当然也可以通过示波器和频率计的设备最为辅助信号源来维修!!!
作者: 金科、123    时间: 2011-5-30 09:37
  说实话  这不知道楼主要问什么
作者: 零℃    时间: 2011-5-30 09:44
3楼讲的很详细了
作者: hefeiyu82    时间: 2011-5-30 09:50
不明白不的意思啊
作者: 北京青出于蓝    时间: 2011-5-30 10:01
只要带开关键的机器都能用万用表开机
作者: lkda152251    时间: 2011-5-30 12:14
万用表一般来讲用它来测开机时各处的电压,3楼的经验可以借鉴一下
作者: 南京流浪    时间: 2011-5-30 12:29
嗯,不错,有机会试一试
作者: 冬羽    时间: 2011-5-30 12:44
回复 qun526643604 的帖子
万用表开机,啥意思,不太懂,开机都都是高低电平跳变吗,。
作者: dahai    时间: 2011-5-30 13:05
我也没看明白哦。。。开机键一般都是低电平为开机信号。。。除非你的万用表能把开启信号拉低。。否则不可能开机。。同意4楼的观点。。
作者: 328520pp    时间: 2011-5-30 15:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
