ZXCVWtest
标题: 机箱立起就当机 躺下就能正常开机 [打印本页]
作者: wds2002    时间: 2011-5-29 18:24
机箱立起就当机 躺下就能正常开机 啥问题?
作者: 世间神话    时间: 2011-5-29 18:58
是不是哪里接触不好呀,,打开看看。。
作者: 本本维护    时间: 2011-5-29 18:59
严重的告诉你你的硬盘准备OVER了
作者: topcookie    时间: 2011-5-29 19:02
一个一个试吧,有接触不良的部分
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-29 19:07
严重偏向于CPU座子虚
作者: 360694313    时间: 2011-5-29 19:16
个人意见  要是被拆过  就摇下 看会响啵  用力气摇    (螺丝啰嗦)
作者: 梦里又飞花    时间: 2011-5-29 19:23
有可能主板有虚焊的地方,也有可能机箱有点变形造成的。
作者: wanglianjie    时间: 2011-5-29 19:30
可能是机箱电源没插好,也有可能是内存的问题!!
作者: 大不了    时间: 2011-5-29 19:36
总的来讲  是哪个部分接触不良   哟可能是主板虚汗
作者: 学主板维修中    时间: 2011-5-30 00:16
换个电源试试看 我以前遇到过电源问题导致这个问题的
作者: cp1975    时间: 2011-5-30 00:46
把主板从机箱里取出来开机试试
作者: hyalley    时间: 2011-5-30 07:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 焦荣安    时间: 2011-5-30 08:37
切!哥你有没有一件一件排查啊???无论躺下立正,能开机或不能开机表明有部件有问题啊,排除一下
作者: cncinda    时间: 2011-5-30 08:43
有可能是CPU座的问题,楼主试着上一个那种拧螺丝的CPU风扇。
作者: 隔世夜雨    时间: 2011-5-30 09:00
机箱变形,上螺丝,主板变形?
        把板子拆下来试试?
   还是螺丝问题?
作者: zhangsuhui    时间: 2011-5-30 09:12
你把每一个接触的地方都查看一遍····肯定有地方接触问题····
作者: 大通华维电子    时间: 2011-5-30 10:00
一样一样的试
作者: 任小文    时间: 2011-5-30 12:17
有可能开关接触不良。
作者: youyuan    时间: 2011-6-1 22:43
作者: LeeDJ    时间: 2011-6-1 23:14
有可能有东西碰到主板上去了,然后就短路开不了了
作者: 254762894    时间: 2011-6-1 23:20
楼主 你和我遇到的问题 比较相似,  机箱立着放,能开机  找不到启动,把机箱倒着放   就能启动进系统 了。
作者: 老张维修    时间: 2011-6-2 09:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lzx520zz    时间: 2011-6-2 09:22
看不懂,啥意思 路过
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-6-2 11:21
可能是机箱大小不太合适,主板有变形,或有地方接触不好。
作者: 好慢啊    时间: 2011-6-2 12:25
取出来最小化测量,有时机箱也会有问题,遇到太多了,个别铜柱只要拧螺丝,机器就不亮!
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-6-2 12:27
很可能接触不良问题,多试试吧!不行就不要用机箱,试下!
作者: 星诚维修    时间: 2011-6-2 12:38
把机箱所以接口重插下
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-2 12:41
呵呵 接触不好  好好检查吧
作者: 561815481    时间: 2011-6-2 14:52
机箱内部短路,应该是曈丁之类的。。
作者: andrechang    时间: 2011-6-2 15:06
呵呵~~ 這種怪問題,還真沒遇過。
恐怕是接觸不良、虛焊吧?
作者: benq100    时间: 2011-6-2 15:52
替换法查找
作者: WJS5212011    时间: 2011-6-2 19:26
感觉应该是CPU座那边的事,你立着用手按住CPU试试呢
作者: hayypluo    时间: 2012-7-30 09:47
换块主板试一下
作者: 好好想想/kun    时间: 2012-7-30 19:03
看看显卡,CPU风扇,内存,这一类会活动的零件。
弄明白不开机时的现象!
作者: 心约    时间: 2012-7-30 19:25
把板子拿出来试试吧。。我段时间也碰到过这个问题。那个时候是显卡插口的问题。倒下能开机没有事立起来就开不正常。。后面重新给他把主板什么的都拿出来重新安装过。。
作者: yiiu163    时间: 2012-7-30 19:43
接触不好的原因,插好就可以了
