ZXCVWtest
索尼VGN-TZ33触发 不显的问题
SBTJD
2011-5-29 17:41
索尼VGN-TZ33触发 不显的问题
索尼VGN-TZ33能触发电流从0.44到0.55 后不动 各路电压正常 板子很小 五脏俱全 咨询各路师傅都说 直接干南桥 也有说BLOS的 由于没有此座 就直接干南桥了 干了个新的上去 还是那个吊样 没有一点变化 现在不知道咋整了 再干北桥吗?南桥是GBM的 北桥是965GMS的 CPU是U7600 真不知道怎么搞了 有高手搞过这样的垃圾机吗(不好玩的 在我眼里都是垃圾机)呵呵
SBTJD
2011-5-29 17:41
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
fanbenxin888
2011-5-29 18:15
兄弟下次遇到sony的机器不触发不上电 记得bios先放电。。。有你意想不到的效果
杨方斌
2011-5-29 20:24
影像中此机修过4台 3台加焊CPU 一台加焊北桥好的
修哥
2011-5-29 20:56
看你的电流好象是没有复位,我个人不喜欢没有依据就下手。
小猪天空520
2011-5-29 21:35
这个板子好像修过,太小了,集成度很高,做几次BGA都不行了,现在看起来是通病了,当时我的也是这个电流
whisht20
2011-5-29 22:09
这机器CPU容易虚焊.
SBTJD
2011-5-30 10:07
第一次 修这种机子 也没有啥负载能测的 打内存阻值都正常 实在不知如何下手了 在这谢谢楼上的提示
SBTJD
2011-6-26 13:47
没办法 没有搞好 客户换主板了 废板又拿走了 本来还想研究一下呢 结果没的玩了
SBTJD
2011-6-28 14:31
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
维维豆
2011-7-15 09:55
感觉应该是北桥或BIOS的问题
SBTJD
2011-7-23 13:01
我看网上 好多人都说是北桥问题
耐心与理解
2011-7-23 14:19
以前修过是加焊CPU好的
