大家都来看看这个T60 按开机键0.55A不显示维修
芯维qq
2011-5-29 17:06
T 60 集成显卡按下开机键0.55A,LTPRST=3.3V,PCIRST=3,3V,CPURST=1.05V,电压都正常,不显示。BIOS刷过了,还是不行。大伙给思路哈。。。
芯维qq
2011-5-29 17:07
不知道接下来该怎么查,头痛啊{:2_33:}
玩1
2011-5-29 17:09
刷bios把
北京星思维电子
2011-5-29 17:13
不想测量就换北桥试一试
芯维qq
2011-5-29 17:13
回复
玩1
的帖子
嗯,谢谢{:2_42:},不过没有依据都不想轻易下手。
kangxiuwen123
2011-5-29 17:22
有CPURST的话先刷个bios看看,
王彬784428960
2011-5-30 07:43
IBM 的刷BIOS是不是会包1902呀,请问楼主们是怎么解决的
芯维qq
2011-5-30 15:03
哎,不知道该咋修咯,就这样了???
liming10086
2011-5-30 15:24
你测测CPU自检过了吗,还可以不上内存试试看能报警吗?
韩卫坡
2011-5-30 15:36
诊断卡接上,飞九根线。看能走码不。
完转板卡
2011-5-30 15:55
昨天修了一台机器跟你的毛病一样,电流上到0.5几,有时0.7几就不走了,诊断卡不跑码,电压都正常,时钟也正常,后来打了一下BIOS的侦信吃,发自没有高低跳变,又打了一下CPURST#,只有持续的高电平,没有跳变,说明CPU就没复位。最后把北桥加焊了一下好了
电脑杀手0
2011-5-30 16:22
11楼朋友,你用什么测CPURST#的跳变呢?显波器?
芯维qq
2011-5-31 10:10
回复
完转板卡
的帖子
我的也是cpurst也持续1.05,机器有些进水,应该不是桥虚
szw
2011-5-31 10:56
双喜 发表于 2011-5-30 15:51
先查CPU的ADS#确保CPU已经工作,如无波形,测FSB各信号对地值,可采用CPU灯座测量
喜哥都说了,你为什么不去测测或是打个波看看呢!
玩1
2011-6-3 13:30
那换北桥把
