DELL 15寸液晶显示器维修一例,黑屏
耐果电脑
2011-5-29 17:02
DELL 15寸液晶显示器,招雷击,不能开机,黑屏。初步判断是电源板(IP-33133A)的问题,通过检测发现D105,ZD103,和IC101损坏了,找到相应的元件换上,以为就好了。但试机20分钟后暗屏,重新开机正常20分钟后又暗屏,检测各电压正常。不接驱动板,只短接5V与on/off很久灯管都正常。。。。。。纳闷了2-3天。最终是亮度太高了(98%),调到50%左右,试机4小时正常。
