查看: 2764|回复: 11
[主板维修]
杰微8459PE强制开机能显示
发表于 2011-5-29 16:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杰微8459PE强制开机能显示,但点击开机针无反应,电压有瞬间拉低。跑线开机针到I/O还经过门电路74HCO8D,两个多换过了效果还是一样。。。。。
发表于 2011-5-29 17:32:00 | 只看该作者 �
这种情况一般换个IO就行了
发表于 2011-5-29 17:35:47 | 只看该作者 �
换 I/O 应该就好了
发表于 2011-5-29 17:37:58 | 只看该作者 �
回复 shihai25 的帖子
换过了,还是一样滴
发表于 2011-5-29 19:17:31 | 只看该作者 �
查绿线到io线路?
发表于 2011-5-30 15:08:14 | 只看该作者 �
回复 阿道克 的帖子
待机电压有5V出来
发表于 2011-5-30 16:49:33 | 只看该作者 �
开机针到IO,IO到绿线,IO到南桥,跑下吧,一定有收获的,应该是你的主板待机条件不成立。
发表于 2011-5-30 17:08:30 | 只看该作者 �
跑线吧,没有太好的方法。
发表于 2011-5-30 19:23:12 | 只看该作者 �
既然你排除了开关针这边,那就从绿线开始跑。
发表于 2011-5-30 19:46:06 | 只看该作者 �
跑atx14#脚看看线路到IO加南桥方式,到门电路就是门电路加南桥,搞清楚好跑线
发表于 2011-5-30 20:27:53 | 只看该作者 �
支持跑线先
发表于 2011-5-30 20:48:34 | 只看该作者 �
我今天也碰到一块这样的板子,好没得跑电路到,也不知道那里出问题了。
