东芝 M306用电池十几分钟掉电
酸梅汤
2011-5-29 15:53
东芝 M306用电池十几分钟掉电
此机同时用电池和电源开机十几分钟就掉电,重新启动不行,拔掉电池用电源重新启动就好了,用电源正常。这个机器没有NEC大电容。求助论坛高手这大概是什么情况!
新畅想电脑医院
2011-5-29 16:15
有通病的拉
qq4482021
2011-5-29 16:36
东芝M系列笔记本通病,
: X用电池没问题,插上电源就掉电。
. A这种现象是因为CPU背面的NEC的“超级电容”引起的,
应该是1200微法吧。+
如果不换“超级电容”也行
@(关键那个是塑料壳,一加热就化了哎!!!这个电容淘宝大概8元左右),)
换上普通的330电容就行,-
世间神话
2011-5-29 16:43
还没有遇到过这样的问题呢!有没有进液过??
酸梅汤
2011-5-29 17:27
没有进液,此机没有所说的大电容
酸梅汤
2011-5-29 21:23
更新故障:不能同时用电源和电池,同时用的话十几分钟掉电!
xiaobenshun
2011-5-29 22:43
换个充放电芯片
青风山
2011-5-29 23:40
可以加两个330的电容就好了,不用拆掉
酸梅汤
2011-5-30 12:54
楼上,青风山“可以加两个330的电容就好了,不用拆掉”那在什么地方装呢,是不是CPU座子下面,这个机器没有大电容的。
328520pp
2011-5-30 14:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
酸梅汤
2011-6-18 10:49
问题解决,换CPU电源IC
cqlgdn
2011-6-18 10:52
酸梅汤 发表于 2011-6-18 10:49
问题解决,换CPU电源IC
为什么换电源IC?建议这种问题,有波波测CPU供电的波形,看有没有杂波
酸梅汤
2011-6-18 10:56
掉电后在开机电流到零点五几就掉电,测量CPU供电没出来,就换了IC,结果好了,我这没有示波器,只能用万用表
文旭
2011-6-18 13:21
郁闷,这款机器没有大的NEC电容?
兴胜笔记本专卖
2011-6-18 13:41
查充电电路吧,看看有啥异常
兴胜笔记本专卖
2011-6-18 13:41
查充电电路吧,看看有啥异常
走在路上2011
2011-6-18 13:50
学习中····又长经验了
金联科技
2011-6-18 13:54
会不会是充电电路部分的问题啊! 查下充电电感的的电压波形试试!
停停走走
2011-6-18 15:21
学习中。。。。吸引经验
