到滚动条就重启反复如此
775138924
2011-5-29 15:39
到滚动条就重启反复如此
我遇到一台电脑开机到滚动条就重启反复如此,还不让装系统,内存换过,显卡也试过,不知各位大侠有什么办法?
z5161000
2011-5-29 16:11
硬盘的问题吧。。。你换个硬盘试试看///
qq4482021
2011-5-29 16:38
做个系统呗!
qq4482021
2011-5-29 16:39
额换硬盘.........
775138924
2011-5-29 17:05
系统不让做硬盘有重要数据呀,还有别的办法吗?
林国健
2011-5-29 19:36
进pe行不。行就进去拷出来、
abc4678
2011-5-29 19:47
硬盘不是的话应该是 重启键 坏了吧
马玉明
2011-5-29 21:17
可能是电源功率不足 换电源试一下
951832975
2011-5-29 21:30
怎么做不了系统,你多想想办法吧,系统的事比较多,要先排除软件故障,测硬盘坏道
254762894
2011-5-29 21:32
网卡坏了 也会这样的吧。散热方面没有问题吗?
懂安全
2011-5-30 08:10
如果有重要资料.先PE拷出来再重做系统.
153588641
2011-5-31 12:15
用个别的硬盘做个系统。看是不是软件问题
22616435
2011-5-31 12:21
用硬盘扫扫看有坏道
练文
2011-5-31 14:06
进PE把资料拷出来再做系统
775138924
2011-5-31 16:24
多谢大家问题现在已经解决 了
把重要数据考出来重新做个系统
topcookie
2011-5-31 20:33
乱七八糟说啥的都有,重点查下硬盘有无坏道,或红绿块,特别是靠前的区域
jian9369
2011-6-1 19:11
进PE把东西拷贝出来之后做系统。
风行天地
2011-6-5 08:24
回复
775138924
的帖子
把主板BIOS恢复默认设置试试,CMOS放放电。
以前我把BIOS搞乱了,直接进不了系统,也没法重装,放的电好了。
rgbhngjgbukn
2011-6-5 09:45
换硬盘试试看
胡奎
2011-6-5 10:36
CPU换了试试,还有就是散热也要处理一下,如果还不行就是南桥有问题了。
t3927
2011-6-5 10:59
先最小化系统 在换下硬盘 要不就是桥的问题了
WJS5212011
2011-6-5 12:44
进PE东西找出来,重分装系统,再不行就是硬盘的问题了
同命相连
2011-6-9 13:06
有重要资料的话、就换块硬盘装系统试试
淡搁浅
2011-6-9 13:08
仕龙
2011-6-9 18:07
重新格式化分区就会好!
wtjxhtz
2011-6-9 18:18
这么多人关注你的问题,怎么好的,楼主说下了。
wtjxhtz
2011-6-9 18:19
刚才重看了下,重做的系统好了。
shuyazhong0412
2011-6-10 08:29
看看能进安全模式吗?? 有时候驱动也有可能造成这样的问题
水手3556
2011-6-10 09:36
问题解决了 ,我就路过下了
傻小孩
2011-6-10 09:39
换个主板试试
sdlk212216
2011-6-10 11:28
把硬盘接口换个电源接口,是不是供电部好,或者松动。在排除内存看看。有两条就拔下一条;
mdy314573371
2011-6-10 11:53
换硬盘呗 呵呵
mdy314573371
2011-6-10 11:54
应该就是硬盘问题 换个试试
sl904
2011-6-10 12:19
先软后硬,一般有重要资料就先想办法先备份资料,用PE或把硬盘卸下挂别的机子上做备份,剩下来系统想怎么弄都行了。
叶重楼
2011-6-10 17:31
我碰上很多次这样的情况。一律用U盘启动进PE,然后运行命令chkdsk C: /f
a602412051
2011-6-10 17:35
修过类似的机器 是东芝的本本 最后换南桥好了。。
黄开得
2011-6-11 00:07
直接装系统还来的快些
aaaa294474256
2011-6-11 13:46
开机蓝屏、重启很有可能是系统原因,如果用户不愿意装系统 觉得有重要资料就考出来在装系统如果不行的话再考虑硬件问题
328115045
2011-8-2 10:07
我想应当硬盘
qianqingge
2011-8-2 10:48
自己找个硬盘装上再试试
a376960103
2011-8-2 14:54
换硬盘试试
李振波
2011-8-2 15:18
进DOS如何呢,感觉系统的问题多点,不让装系统你得先找你自身的原因
ysx1314
2011-8-2 23:06
还不让装系统 是啥意思 要看到那里了
幽暗之瞳
2011-8-3 09:00
将硬盘挂到别的机子想将数据拷贝出来,看一下是不是这块硬盘在别的电脑能用?全格式化,在做系统MBR是否能用?
丑男、壹个
2011-8-3 10:34
进PE拷数据。做系统。最难的事数据拷不出来,系统不让做。
takumio
2011-8-3 14:45
威海易修
2011-8-3 15:30
换硬盘装系统 试试 必要的备件要有的
wangwanghui1992
2011-8-3 22:37
内存在换一条试试,硬盘可能也有问题
抽烟、读想寂寞
2011-8-4 09:04
测试下硬盘看看 可能性会很大的
顶呱呱工作室
2011-8-4 09:19
会不会是电源供电不稳?欢块电源试试!
wangqinfeng611
2011-8-4 09:26
用替换法了!找出坏东西再想办法了!
刘中正523
2011-8-4 15:50
重启毛病太多 不好回答
苦笑着释怀
2011-8-4 21:05
进 安全模式 看能 进 不,。 能进就 杀毒。。
修机也修人
2011-8-4 23:59
有一些品牌的机器系统都带还原精灵的 ,如果不卸载掉 ,很难装进系统。除非你换掉硬盘。另外,比如双敏主板也会带这种还原精灵的,出现的故障如你标题情况一致。
吃苦爱劳
2011-8-5 00:13
先把外接设备都去掉,硬盘换成自己的试下
木瓜小神
2011-8-5 10:29
真是各有千秋啊 大家说的原因差别很大 到底哪一个是对的呢 呵呵 挨个试试?
869244
2011-8-5 14:50
这种情况多数是硬件检测不过去导致的。进BIOS恢复默认。重启试下。重开机按F8进安全模式试下(安全模式不加载驱动啥的,可排除软件方面,不过中毒除外),硬件方法可以试着换下内存。硬盘换线,这种问题只能用替换法了。
bbethree
2011-8-7 00:38
能进安全模式不,把杀毒软件卸了看看
北极火狐
2011-8-7 08:27
先换块硬盘试下,确定是不是硬盘。电源也可能造成这种情况
走天涯
2011-8-7 08:51
遇到问题还是要先软后硬
shiyu952
2011-8-15 18:20
我也遇到这种情况,到滚动条就重启应该是检测到什么硬件有问题不能通过才重启的
IT才子
2011-8-15 23:15
检测一下硬盘有没有坏道
zpz7608
2011-8-17 10:14
换个系统试试看
wowonoo
2011-8-17 12:05
检测硬盘有无坏道。。
ddadai
2011-8-17 13:29
硬盘的问题吧。。。你换个硬盘试试看
一地阳光
2011-8-17 14:50
先扫硬盘,或者用别的硬盘做个系统,排除是不是硬盘的毛病,记得bios放电
、奥特曼♂
2011-8-18 18:35
建议先用MHDD扫一下硬盘
532476987
2011-8-18 21:16
那肯定是系统崩溃!在扫一下硬盘、看看0磁道有没有坏!
大杰
2011-8-19 00:26
先把硬盘里的资历拷出来,挂到别的电脑上装系统试试。。。
如果有条件,也可以拿另外一个硬盘到这台电脑装一下系统试试。。。
不让装系统,有什么提示没有?
hrkang
2011-8-19 10:33
先测下硬盘是不是有坏道吧
1228688700
2011-8-19 11:03
{:soso_e129:}
一点钟情
2011-8-19 11:18
如果是蓝屏重启,可能是BIOS里面硬盘接口模式没改!
盛宇君
2011-8-24 11:11
先弄清是硬件问题还是软件问题,首先重装一下系统,如果问题依旧,就是硬件问题,检查各硬件是否松动,散热是否良好。
xianyihzy
2011-8-24 11:24
先试一试能不能经PE 能进的话就换块儿硬盘试试
huangxiaoming
2011-8-24 12:02
应该是硬盘有坏道 也有系统问题 备份数据 再重装
linzichuanchuan
2011-8-24 20:04
系统问题.....
yuhenyilian
2011-8-28 14:54
怎么修好的啊??怎么也没说说啊!
血枫
2011-8-28 15:10
我一般先做系统看
卓远科技
2011-8-28 15:12
以前遇到过这问题,换个硬盘试一下,还是一样的话,你的南桥有问题了。
feikexin
2011-8-28 15:22
估计是内存有问题造成的
讯客926
2011-8-28 15:48
进下PE看,看看能不能进,能进的话旧装个系统吧
763595927
2011-8-28 16:05
扫下硬盘,看有没坏道。怎么会装不起系统,把硬盘取下来外接到别的机子上面装试试。
enterwang
2011-8-28 19:42
电源有问题吧
htga
2011-8-29 09:36
我的MSI G31换南桥后OK
mingpinghua526
2011-8-29 10:00
先软件后硬件
w649948354
2011-8-29 11:26
在BIOS里面改下硬盘设置
bfc418025830
2011-8-29 15:49
换个硬盘 排线试试
SZTE
2011-9-18 03:27
呵呵!电脑bios设置 sata operation raidaotodect
zhangheguo
2011-10-15 16:18
进PE,把重要文件考出来,不装系统是不行的。
XYZ,仅此、
2011-10-16 19:00
清除CMOS试试,还有就是刷BIOS!
黄鸿生1
2011-10-16 19:30
以前遇到过这种问题,多数是内存和硬盘,再不就是北桥虚焊了
xingxue3897
2013-6-14 18:18
系统坏了,不知道是病毒还是什么补丁造成的,最近有好多这样的,安全模式都进不了。
ROM仔
2013-6-14 19:46
电源功率不够和硬盘的原因都有自己也遇过
quaker007
2013-6-14 20:56
用PE 看能不能进系统,能进就是硬盘或是系统问题,换硬盘重装系统,若是不能进就是硬件问题,先从散热找起吧
