标题: 装个系统装了一天 [打印本页]
作者: yangyang5230    时间: 2011-5-29 15:20
标题: 装个系统装了一天
       客人抱来一台电脑说是自己格式了硬盘,装不系统了。
机器上没有光驱,于是接上U盘,发现不支持,只能找个光驱了。保险起见,进入PE,发现真的没认到硬盘,看来没分好区。重新分区分,装上GHOST  XP 系统,解压完成后进入欢迎界面后卡死,现象为黑屏!奇怪中,PE都可以进呀,出什么问题了?手摸CPU散热器不算热。于是重启进入安全模式,发现显示正常。因为是老机器了,怀疑显卡认错,于是卸掉显卡驱动。可是重启电脑还是卡在欢迎界面之后。
       看到板上内存附近有一个电容突起一点,想起论坛中有人说过有些电容突起会引起于是拆下主板更换6.3V1000UF的电容。顺便清理了下灰尘。可是开机还是一样,有时还显示花屏!
更换了两条内存后,不再怀疑内存了。想想安全模式和PE中均能进桌面,于是找了个原版的系统再装了一遍。可是令人失望的  结果就是重装了也还是一样。
       想不通,不知该如何下手了,客人早就等不了走了,他说慢慢弄吧,不急。思来想去,突然想到CPU会不会坏了?拆一下看,觉得有点奇怪,接触面这么小?P3的机子?(AMD的主板,我也没往心里去,以为是老CPU)看到上面的散热硅脂没多少了,于是加了点上去。开机,惊喜来了,可以进入到桌面了。
       因为现在装的是原版的系统,客人要新一点版本的,所以又重新GHOST了一次。进入系统后我安装了下360,结果装到一半又出现花屏了。现在有点怀疑是CPU温度了,重启后立刻装了个硬件检测软件,果然CPU到了90多度,可是手摸散热片一点不会觉得高。再一看,我晕,检测到的是笔记本CPU,难怪看着怪怪的。(见图)
       拆下散热器仔细研究,发现这个笔记本CPU会比正常台式机的矮一些,而那个框架边沿有支架托住散热器,难怪手摸不会烫,原来是没有完全接触到位。找了个接触面小的散热器装上,效果出来了,30多度的温度,256M的内存运行也不会有太卡的感觉。
      结论:这台电脑是神舟的,可能没有过热自动关机保护的设置。加上进入PE和安全模式都可以正常,这也误导了我。我的经验呢,就是如果过热运行GHOST时会自动关机,另外手摸散热器也不会觉得烫,也让我没有怀疑CPU温度过高。更重要的是没见过笔记本的CPU装在台式机主板上。给各位一点经验,不要走弯路了。
       忘了上硬件大师检测的图了,9楼有补上。
作者: yefeng888    时间: 2011-5-29 15:38
嘿嘿。高啊
作者: 本本维护    时间: 2011-5-29 15:44
高手
作者: 刀之刃    时间: 2011-5-29 16:04
我也有一个 这样的 AMD2800+的 U  没有外面的散热壳 ,,核心是裸露在外面的
作者: 如此而已    时间: 2011-5-29 16:29
接触不良、后果很惨的、
作者: qq4482021    时间: 2011-5-29 16:43
牛X...........
作者: 86758121    时间: 2011-5-29 16:47
接触不良、后果很惨的、
作者: yangyang5230    时间: 2011-5-29 16:53
忘记上360硬件大师检测出来的图了,补上。
作者: 虎头羊    时间: 2011-5-29 16:55
AMD的U温度本来就高,而且U的核心很容易被压坏。修这种机子,首先就要看U坏了没有。散热是否正常。
作者: yangyang5230    时间: 2011-5-29 17:00
回复 虎头羊 的帖子
能装系统,能进PE,能进安全模式,手摸散热器不热,谁会一开始就会怀疑CPU过热?
作者: yangzkun2015    时间: 2011-5-29 17:06
安装请不要取消安装所有驱动即可!用MHDD扫描下 前面的扇区有没有坏到!或手工调整
作者: fufei    时间: 2011-5-29 17:34
台式机上本本的U,啥时候的事,第一次听说,第一次见,神舟的神机。
作者: IT小白    时间: 2011-5-29 17:45
神奇的神舟
作者: 83548388    时间: 2011-5-29 18:04
这个问题真的没有遇到过
作者: hehaitaoxyz    时间: 2011-5-29 18:11
以前神舟的许多台式机都是用笔记本CPU,说句实话就是吴海军把过时淘汰的CPU买来,重新给予生命,说起来很垃圾!
作者: fanbenxin888    时间: 2011-5-29 18:49
这种CPU遇到过几次 感觉性能还可以啊
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-29 19:03
不是462的CPU吗??这好像就是462的机器啊。
作者: 魏伊春    时间: 2011-5-29 19:36
我这里就有一块这样的主板。是本本的U 不过没有你们说的那么可怕。
作者: wanglianjie    时间: 2011-5-29 19:54
呵呵呵!台式机装笔记本的U可第一次听说!!以前有见过笔记本装台式机的U
作者: jackly66    时间: 2011-5-29 20:22
神奇的神舟
作者: 360694313    时间: 2011-5-29 20:22
牛人 我以前也遇到过 自己的电脑   CPU跟风扇中间被硅胶的杂志 一个锡珠挡住了  温度刚刚的什   从那以后  我在也不相信别人的硅脂啦
作者: 254762894    时间: 2011-5-29 20:26
典型AMD  CPU 温度发烫 引起进系统花屏。进系统欢迎使用界面卡死黑屏。这是CPU温度过高。AMD  CPU  自身发热量大,加上散热不好。CPU运行频率慢,运行速度慢,自动降频。
作者: 任小文    时间: 2011-5-29 21:37
神舟真是神凑啊
作者: xiaojun1919    时间: 2011-5-29 21:39
学习了。。。。。。。。。。。
作者: 学维修2008    时间: 2011-5-29 22:45
遇见过两台主板上的是笔记本cpu的组装机
作者: W296835329    时间: 2011-5-30 00:01
其实这个CPU很好用的!这种CPU在台式上从没有坏过!还是很好的 可惜我卖给别人了
作者: 老羊    时间: 2011-5-30 00:08
学习,学习,再学习
作者: 老羊    时间: 2011-5-30 00:09
这个机器有些特殊
作者: cp1975    时间: 2011-5-30 00:39
这机器用电少
作者: P3哥    时间: 2011-5-30 00:45
受益匪浅啊...........
作者: 隔世夜雨    时间: 2011-5-30 08:58
系统装了一天,有才!~~
       台式机装笔记本的CPU,犀利.....还真没看过
作者: 金科、123    时间: 2011-5-30 09:28
好人才。
作者: lengyanqing    时间: 2011-5-30 09:38
我也见过一次,所以我一看到这种台式机的CPU 就猜到是SHEN ZHOU 的电脑了。
作者: zhangsuhui    时间: 2011-5-30 09:59
要是我遇到的话· ··我也会绕一个大弯子的· ····太邪门了 ····
作者: fanwei1013    时间: 2011-5-30 10:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 561815481    时间: 2011-5-30 10:16
AMD的就这样,还是INTEL稳定点觉得。。
作者: 三石专用    时间: 2011-5-30 10:20
754的CPU 是能通用的
作者: kji8850    时间: 2011-5-30 10:50
回复 yangyang5230 的帖子
手摸散热器不热才有问题。。你懂的
作者: kji8850    时间: 2011-5-30 10:57
散热器都接触不到CPU。。那散热器怎么发热呢?
作者: yangyang5230    时间: 2011-5-30 10:59
回复 kji8850 的帖子
是接触不良!不是接触不到!
作者: 95251872    时间: 2011-5-30 11:01
谢谢分享。
作者: yangyang5230    时间: 2011-5-30 11:02
回复 kji8850 的帖子
再看我9楼的图片,这是换了好的散热器,工作了十多分钟也才接近40度,人体37度,摸了肯定不热.那么这算有问题了吗?
作者: wenzhe    时间: 2011-5-30 11:26
果然是高啊,各个方面都考虑的很周全啊。
作者: 风行天地    时间: 2011-5-30 11:29
笔记本的CPU装在台式机主板上——忽悠顾客,奸商.
作者: 775138924    时间: 2011-5-30 11:34
机器牛呀,不过LZ更牛
作者: 电脑医院PC    时间: 2011-5-30 11:38
回复 yangyang5230 的帖子
牛x。。。。。。。。
作者: 实践出真知    时间: 2011-5-30 11:45
回复 yangyang5230 的帖子
兄弟,很好的经验。   但是你要想知道CPU是多少温度的话,大可不必装硬件大师。直接在CMOS里面都可以看到的。你研究下CMOS设置就知道了。
作者: ls372099633    时间: 2011-5-30 13:11
这款老机子的CPU很爱坏 我也遇到过这个问题
一开始开机不亮  手摸CPU风扇 很烫手 拆下清尘
涂上点硅脂 亮了 之后装系统总是蓝屏 这个CPU 报废了
作者: yangyang5230    时间: 2011-5-30 14:35
针对有人说是在BIOS中的CPU温度会比较高因为进程是100%, 这个我不认同。(如图)
我还是认为进了系统后的温度会比BIOS中高。
不知有没有专业人士来解答一下。
作者: haihua    时间: 2011-5-30 15:56
学习了,真是的,什么样的故障都有。
作者: wxgelin    时间: 2011-5-30 17:59
还真不错,回头也搞一个
作者: 星球空间    时间: 2011-5-30 19:30
本本的U也可以用,历害啊
作者: 576374903    时间: 2011-5-30 22:03
哈哈,牛,中国人的神舟就是不一样,台式机上笔记本CPU。还没有遇到过,让我遇到了一定送到故宫神舟展厅去
作者: 风金    时间: 2011-5-31 16:59
这种现象比较少见
作者: 机器工匠    时间: 2011-5-31 18:11
呵
作者: 纤纤人    时间: 2011-5-31 18:18
回复 yangyang5230 的帖子
神舟的机不怪,我也看到几个了,便宜啊~~,还有笔记本CPU直接焊在主板上的
作者: feng2687    时间: 2011-5-31 18:54
新人报到学习。。。
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-5-31 22:41
供电不足好像是重启  黑屏应该是保护
作者: 脚后跟跟    时间: 2011-5-31 23:24
回复 chinawzhq 的帖子
个人感觉应该是939的、、、、、
作者: wowonoo    时间: 2011-6-1 07:30
很少见过啊。
作者: w8221438    时间: 2011-6-1 08:45
居然用的是笔记本上的CPU,难怪,如果我遇见了可能也会走弯路。
作者: qqqkoko123    时间: 2011-6-1 09:24
这个系统装的真高明,收费30肯定不够了,最起码要个100
作者: dq512    时间: 2011-6-1 11:16
作者: 282479264    时间: 2011-6-1 11:44
应该有用吧!估计是拿来翻修
作者: li1361918    时间: 2011-6-1 14:22
这样机器很少见,竟拿笔记本的CPU来做台式机用,又得了不少经验,谢谢楼主分享.
作者: 万维电子    时间: 2011-6-1 14:27
谢谢分享,
作者: IT精锐    时间: 2011-6-1 14:57
他以前换过CPU,要不然怎么会低一节,杯具
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-6-1 17:18
学习了。像这样的情况真的很少见到。。。
作者: 偶遇    时间: 2011-6-1 19:16
AMD754的CPU  本来可以通用的
作者: ctvv    时间: 2011-6-1 19:26
哈哈,装个系统装一天,有才啊
作者: 任小文    时间: 2011-6-1 21:21
我还没有遇到过。学习
作者: yjwshe    时间: 2011-6-1 22:30
第一次听说,长见识了
作者: 广西飞扬    时间: 2011-6-2 00:23
很多兄弟都没听说过MODT平台吧!就是台机主板上笔记本U,功耗低一点的,我自己就在用.
作者: jackiekiki    时间: 2011-6-2 00:24
嘿嘿。高啊
作者: 张家港啤酒    时间: 2011-6-2 08:00
笔记本的CPU很牛逼的
作者: liu422287861    时间: 2011-6-2 12:17
山寨出品,必出精品
作者: 三人骑牛少一角    时间: 2011-6-2 14:54
和我一样装个系统,就是一下午,用的是WIN98装的
作者: pkz1988    时间: 2011-6-2 15:03
AMD的CPU是发热很大的~不过楼主还真高手!~这样都能搞定
作者: libraka    时间: 2011-6-2 15:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 细水常流    时间: 2011-6-2 15:26
台式机里也装本本的U啊
作者: yangyang5230    时间: 2011-6-2 16:48
回复 三人骑牛少一角 的帖子
装98的系统还能做什么?挂个Q好像都不可以了吧。我的印象中就只能上个网了,再就玩个纸牌。
作者: huawei.010    时间: 2011-6-2 17:04
这个帖子彪悍,我喜欢。
作者: 3313240733333    时间: 2011-6-2 17:14
呵呵,还好先查到问题。要是我早就加焊南桥了
作者: minmin369    时间: 2011-6-2 17:18
这个机子是不是一开始就是温度的问题呀!也是的不容易能够想到呀
作者: 15111415833    时间: 2011-6-2 20:20
我这一本本用台试的U 还六个风扇.分量嘛相信你也知道不轻
作者: chenhaiwei    时间: 2011-6-2 21:24
呵呵。一般看不见这种神机
作者: 犊、刺骨    时间: 2011-6-2 22:22
没见过这种机子
作者: super2hqm    时间: 2011-6-2 22:44
神州电脑是这样的
我还遇到上赛扬M的台式机呢
作者: 芯动科技    时间: 2011-6-3 07:29
90多度都没有保护,神州太NB,90多度U还可以撑这么久,AMD的还不错。还好,我遇到装系统装了几天都没有装好的,除了系统问题还有其他综合症。
作者: wjd1983    时间: 2011-6-3 10:26
能找出问题真的不容易
作者: a1m1ne    时间: 2011-6-3 10:50
第一次听说台式机装上了本本的U,神奇的神舟阿,佩服
作者: 许松    时间: 2011-6-3 11:29
不能评论,这一年郁闷
作者: ak8632    时间: 2011-6-3 11:46
不先检查CPU的后果。我前些天拿到一个478的。CPU温度不高,看CPU上面没有铝片(不是笔记本的,还可以看到铝片的粘痕),故障基本也是这样。CPU损伤,只能换了一个给客户,没办法修。
作者: 火箭客501    时间: 2011-6-3 12:18
经验学习了,谢谢楼主
作者: 陈耀楠    时间: 2011-6-3 13:20
这么神奇啊,怎么说神州夜 是国产货
作者: songweihai    时间: 2011-6-3 13:59
这装系统的钱真不好赚啊,下次装系统价格要报高点了!
作者: wh69    时间: 2011-6-3 14:07
学习中。。。。。。。。。。。。
作者: 周口李师傅    时间: 2011-6-3 15:53
呵呵,牛人啊,用笔记本的CPU
作者: 星诚维修    时间: 2011-6-3 16:17
第一次听说笔记本U装在台式机上。。。。。。。。。。。牛人啊!
作者: 段氏电脑    时间: 2011-6-3 16:45
神舟电脑一直就是这么神,神,神……,佩服LZ有如此韧性,,,,
