华硕P4P800SE换了CPU后要按F2才能进系统按F1才能进BOIS,怎么办?
王传军
2011-5-29 13:48
我换了颗CPU后就出现BOIS只能保存日期时间其他的设置不能保存了,开机必须要按F2才能进系统,把旧的CPU换回来还是一样。硬盘没有问题拿去别的主机不会出现这个问题,也可以保存BOIS设置。电池没有问题,我换了新的和别的主机的电池都是一样,如果是主板有问题的话但是我连续玩游戏十多个小时或每天使用在十小时以上也没有出现死机或蓝屏啊。希望有高手高手高高手能救救我!!!
天之火a
2011-5-29 13:55
下面的是内容是网上找到的 看看有用没 你试下
若不想要这个提示到启动菜单(Boot menu)-启动选项设置(Boot Settings Configuration)wait for ‘f1’ if error 设置为disabled,系统在开机过程出现错误信息时,将会不会等待按下[f1] 键确认才会继续进行开机程序。
开机,让你按F1的时候你按Del进BIOS,什么都别动,按F10保存推出,看看以后还出不出
likuang1991215
2011-5-29 23:11
把F1报错关了就行了吧....
风中得落叶
2011-5-29 23:43
对头 吧F1报错关了就不会报错了 。以前我也老是遇到这个问题 后来售后给我说吧 启动选项里面的 F1报错关了就 OK
小门
2011-5-30 01:55
BIOS 设置问题
dadabd
2011-5-30 07:44
同意把f1报错关闭
gouqijun
2011-5-30 09:36
建议上图看看!
徐龙111
2011-5-30 09:40
刷bios,蓝屏死机又可是温度过高
王传军
2011-6-2 09:50
在BIOS把F1关了也不行,重启还是一样F1 F2
zhangsong12358
2011-6-2 11:29
lz按2#的去做···应该可以的·
看仔细了,不要忘了哪一步掉了·
