华硕 A3000 赚了300块 我也流了冷汗!!
长安电脑-北海店
2011-5-29 13:06
客人拿了个华硕A3000笔记本,本来就和DELL D610的档次 也就没有多少油水了。
开始检查故障现象为进系统死机,检测时硬关机一次后无法开机,拆机量开机键上有3。3V,按压键也有反应,(如果按压键没反应说明开关脚接触不良)
向客户报价:300块,客户同意了。
开干 先把芯片重植。 哈哈 崩溃 问题依旧。。。
冷汗直流,只能慢慢顺着开机键查,是经由一非门电路LV14A至南桥,再查南桥待机条件,晶振两端有电压且有压差,再用示波器测晶振两端,发现一端有波形而另一端时有时无,从台机上取一晶振换上故障依旧,再将两脚相连的电容更换,可以开机,再进系统也不再死机。故障排除
我的神吖 已经几次都是这样的情况了 一开始就动芯片 完事了 才发现 其实钱是很好赚的 不用那么麻烦 倒塌死了!!!
流浪的飞
2011-5-29 13:12
这样说明一个问题。事先没有测试开机电压重要电压跟工作条件。
awnudnbd
2011-5-29 13:23
呵呵 修好就可以
玩1
2011-5-29 13:30
学习 学习了
shiyanan
2011-5-29 13:48
多谢分享,以前就听过谐振电容坏能引起晶振不起振,但一直没碰见过,你是俩个谐振电容都换了,还是只换了一个啊
暧昧de感觉
2011-5-29 15:02
经验有时候会害死人的,所以 要按部就工 来修。。省麻烦
长安电脑-北海店
2011-5-30 11:35
经验是成功的依据 但是过分依赖却会让你走向失败!! 同感 同感吖!!
咱们做个朋友吧!! 282195906 QQ
长安电脑-北海店
2011-5-30 11:37
回复
流浪的飞
的帖子
兄台你说对了 我太依赖经验了 没有检测电路 。。。。想懒一点都不行吖!
zhongjiezhanshi
2011-6-1 20:05
都是高手啊 学习了 我是菜鸟呢
