标题: NEC不开机求助 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-13 18:44
标题: NEC不开机求助
型号:NEC PC-LW450J24DA
南桥:fw82443mx100
在南桥附近有以下3个芯片,不知道是干什么的
1:smsc fdc37n869
2:m38867h8a
3:m38813h4
故障现象:不上电
初步检测:取下电源,外接适配器--------开关处有5V电压,32.768有波形-------电池接口处有几只脚有5V电压
不知道怎么下手了
请教高手
谢谢
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-4-13 19:09 编辑 ]
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-13 19:09
问题不我不知道那个是IO
是不是
smsc fdc37n869?
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-13 22:43
有没有朋友帮帮忙哦
不会修笔记本
作者: 本本波    时间: 2008-4-13 22:49
本本可台机的开机原理不一样的 具体要看的 还有有些机器有通病   据我所知  这个机器容易烧保险 或烧电容 仔细查找CPU周围 背后
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-14 10:25
好
谢谢
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-14 11:37
是不是电池接触点有几只脚有5V左右的电压,就可以认为开机所需要的各电压基本正常了哦
作者: 修板板一桃    时间: 2008-4-14 11:47
SMSC  fdc37n869 这个就是I/O
  (是不是电池接触点有几只脚有5V左右的电压,就可以认为开机所需要的各电压基本正常了哦)
   不是的  这是给电池充电的电压
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-14 13:20
都不知道现在怎么下手了
看了几篇笔记本检修流程也不知道怎么修
我从19V输入开始跑线路,也没有跑个所以然出来
请高手指教
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-14 16:20
又跑了一下线路
找到了LM2641
但是它控制的所有场管G极电压都为0,明显没有输出,19V的输入电压有
接下来不知道怎么查呢
请高手支招
133488_NSC_LM2641.pdf
482.73 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zgs866    时间: 2008-4-14 16:26
版主我看你还是不要修这个本本了,让别人赚这个钱吧,我怕你越修越坏啊。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-14 17:41
能不能修好都无所谓
关键是边学边修
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-14 17:45
测量了LM2641的几个引脚
5脚和11脚连接在一起,没有电压.
两个SS端没有电压
输入19V是正常的
高手给点思路
谢谢
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-14 20:32
没有高手朋友来给我点思路哦
作者: 李华东    时间: 2008-5-29 23:29
19V输入有没有问题,很多是供电有问题的
作者: 中皓    时间: 2008-5-30 22:53
SMSC是純I/O稍帶電源管理.38867是開機的3881好像是充電的
