AOC783V炸电源
秋风夕阳
2008-4-13 18:37
AOC783V炸电源
AOC783V炸电源
原因是220V的电造成,烧了数十台机子
有两台比较棘手啊
开始是保险和桥的两个整流管损坏
其它的没有找到坏的,更换后听到"嗞嗞声"三四秒后保险就爆了,连着烧几个,我不敢换了,
请教怎么判断故障啊
电源用的STA5643D
秋风夕阳
2008-4-16 13:49
现在不炸电源了,但是次级的各相输出都不稳定,各相输出都有跳变
80V是从75.6~80之间
50V是47~52.3之间
12V是10.2~13.4之间
6.3是从5.6~6.8之间,
去掉二次开关管后,一切正常
这四组的滤波电容我都换过了,还是一样,
请问该怎么办
