sony vgn-c11开机密码
一修再修
2011-5-29 11:31
sony vgn-c11开机密码
sony vgn-c11开机有密码,bios密码,谁解过,怎么解,请大家指教,急等。。。
悠澜客
2011-5-29 11:42
http://www.chinafix.com.cn/thread-408513-1-1.html
希望对你有帮助
芯维qq
2011-5-29 15:51
楼主3#楼的方法可以吗?密码解开了吗。。。
一修再修
2011-5-29 16:53
回复
大笨狼
的帖子
试了,不行。对老机器可能行。新机器不行。谢谢
一修再修
2011-5-30 16:09
先刷的bios,不行。后来找到码片了,在南桥旁边,u21
星5期
2011-5-30 17:10
不知道楼主解决没有,想为一下找到吗片后怎么办呢,要刷刷什么内容啊
星5期
2011-5-30 17:10
一修再修
2011-5-30 17:12
刚才发错了,不是u21,是u14,型号s24cs02a。用程序找出里面的密码就行了。
德州硬盘维修
2011-5-30 17:13
回复
一修再修
的帖子
遍成器读出来,用什么程序找密码?
一修再修
2011-5-30 17:40
回复
德州硬盘维修
的帖子
用ibmpasslist
德州硬盘维修
2011-5-30 17:50
回复
一修再修
的帖子
给我传个吧,
984660274@qq.com
红尘一笑哈哈
2011-5-30 19:17
回复
一修再修
的帖子
可以给我个看密码的软件吗 IBMPASSLIST?
一修再修
2011-5-31 10:02
这个论坛里有的,ibmpass lite2.1
一修再修
2011-5-31 10:08
sony的密码在第一行,ibm的在0x330 0x340。个人看法,知道的高手请指明校正
(133.65 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2011-5-31 10:08 上传
一修再修
2011-5-31 10:10
高手来分析一下,这是我读出的文件对比。我是直接写了一个,没有试试
myhome31
2011-5-31 10:21
在右边栏里继续找找有没有2个文件字符串一样的,挨着的,那个就是,个人经验请参考。
lijunzh1972
2011-5-31 13:56
学习了。。。。。。。。。。。
中关村崔
2011-5-31 14:35
这种好像也有算号器吧
