MS-7131 1、刚显示logo就重启 2、显示xp滚动条就关机
ccitlad
2011-5-29 11:25
开机刚显示方正电脑logo,就自动重启,然后又到显示logo,又重启 反反复复,bios没问题
还有一块主板也是7131,刷完bios好点了,开机能到window xp 滚动条,然后直接关机! 求高手指点、、感激不尽!
我爱天使
2011-6-1 13:23
排查 复位电路
ccitlad
2011-6-6 13:34
回复
我爱天使
的帖子
我刷bios后,就可以到xp系统滚动条,但立即自动断电关机 要是复位有问题的话 ,不会进到系统吧
黑孒
2011-6-6 13:59
回复
ccitlad
的帖子
按照你这么推论的话 ,那就是BIOS问题了,
ccitlad
2011-6-6 14:06
回复
黑孒
的帖子
这bios,放在相同主板上没问题 我很郁闷 两块板子这样
修不好就换
2011-6-6 15:01
我建议下啊 系统和 cpu 你应该注意下
a370081896
2011-6-7 23:36
用手去摸下各各桥跟CPU 在看看其他电杆或者芯片温度,或者系统
