标题: ACBEL康舒电源550W无待机 [打印本页]
作者: 龙盛    时间: 2011-5-29 11:14
拆开壳只发现整流桥和保险坏,换后无任何待机电压,大电容有280V电压。断电测辅助周边一时找不到故障点,对这电源不是内,有经验的师兄帮助下。
作者: 苹果大帝    时间: 2011-5-30 11:55
280电压有点低
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-31 15:24
有些电源IC不好找,太难修,这方面资料太少
作者: 环瑞升技    时间: 2011-5-31 15:29
看看用的是什么待机ic  查下资料
作者: 任小文    时间: 2011-5-31 21:51
IC资料不太好找啊
作者: luobo918    时间: 2011-5-31 23:13
就一个大电容吧,应该是300多v才对,我刚接手这样一个电源。
没5v,慢慢测试吧,踏下心来。。。
作者: WJS5212011    时间: 2011-5-31 23:25
电源修了有多大价值啊,再说修好了又能用多久啊,能给客户换上吗??............
作者: seayun    时间: 2011-6-1 09:12
嗯,280的电压是有点低,更换大电容试试,现测一下开关管是否击穿
作者: LeeDJ    时间: 2011-6-1 09:47
如果保险管挂了,辅助部分的开关管或三极管必挂!
作者: 475784288    时间: 2011-6-1 11:40
辅助电源部分的反馈电路,过流保护电路,开关管,调整管都查查!
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-2 14:41
觉得电源修了也赚不了钱
