华硕M2A-VM 主板,上U 有复位,有时跑F2,有时不跑码
方城一帜
2011-5-29 10:57
今天接到一块主板华硕M2A-VM ,AM2 CPU 上U 有复位,有时跑F2,有时不跑码 ,有哪位同门遇到类似情况,求思路 在此谢过,补充一点时钟芯片ICS 951462AGLF 有点发烫。
2627084
2011-5-29 11:00
先换时钟芯片 我碰到过 有时挡C1 有时不跑吗 就是时钟工作不正常 先搞时钟 在搞晶振 和电容吧
MSI
2011-5-29 11:17
压下桥试下。时钟工作中是温乎乎的、
方城一帜
2011-5-29 11:20
两个桥 我都压了 现象还是一样
天之火a
2011-5-29 11:47
检查 下板上的供电时钟复位 再试一下刷BIOS
kaiken001
2011-5-29 11:49
(65.97 KB, 下载次数: 50)
下载附件
保存到相册
2011-5-29 11:49 上传
加焊桥看下
方城一帜
2011-5-29 12:18
是这样的主板啊
修板子了
2011-5-29 13:16
这个板子 北桥虚焊 通病
zhangcheng110
2011-5-29 14:21
换个时针,在看故障
renmeng
2011-5-29 14:53
直接加焊试试、上次修到一个 压桥没反应。必须加焊!
wdq673320911
2011-5-29 14:58
上BGA做桥!
德州硬盘维修
2011-5-29 15:40
回复
方城一帜
的帖子
上cpu 有复位不跑 刷刷bios看看吧。在不行加焊桥,在不行就的查信号了,不太好查了没图纸
奋斗小青年
2011-5-29 17:32
时钟芯片发烫是正常,说明时钟芯片在工作
北桥和BIOS考虑下。
xiaochide
2011-5-29 18:16
加焊北桥绝对好!!!
chinawzhq
2011-5-29 19:07
AMD的为什么不换个U看下呢。
melody198601
2011-5-29 22:48
楼主别被误导了啊,时钟IC发烫是正常的,没有哪个时钟是不烫的,查时钟信号有出来就不用管他烫不烫了,你还是按供电时钟复位的顺序老老实实的来查吧
likuang1991215
2011-5-29 23:00
北桥虚焊,通病。有时要上BGA才行,手压不一定管用。
记得忘记
2011-5-29 23:39
修过几片这样的板,开机F0,50等代码,重新焊接北桥解决了!
★牛气冲天★
2011-5-30 08:09
有的是压不出来的,上机器加焊一下试试吧
wanghousheng199
2011-5-30 08:54
我有同型号的主板 不上U能触发不跑吗复位灯常亮 上U(能触发不跑吗复位灯常亮)几秒断电 只要你能想到的元器件都换过 还是不行 修了2天 没修好退了 大家说说我这是什么问题
wanghousheng199
2011-5-30 08:55
修这主板有点 想 杀人的冲动
BLFMYSO
2011-5-30 09:03
你可以这样试一下:把CMOS电池去掉,然后不装的情况下试试看了。能顺利启动的话,你再刷BIOS吧。
方城一帜
2011-5-30 10:21
回复
BLFMYSO
的帖子
CMOS电池 去掉 和装上都是一样的 没有变化
方城一帜
2011-5-30 10:21
回复
wanghousheng199
的帖子
有同感啊 真是修的让人头都大了
742665979
2011-5-30 10:57
时钟只要不烫手不明显烧坏一般是没问题的,
唐枫
2011-5-30 12:22
换个U试试,不行就加汗北桥
jian9369
2011-5-31 19:36
回复
方城一帜
的帖子
刷个BIOS试试。应该好了。我也有块这样的板子,是有复位不启动,刷BIOS好了。你可以试试。
时钟芯片稍微热点正常。
jian9369
2011-5-31 19:36
