标题: 惠普v3500停在logo半天才能进去! [打印本页]
作者: jackymatine    时间: 2011-5-29 10:48
惠普v3500机器,开机停在logo那有2-3分钟才能进去 机器后正常!这个是什么原因啊?
作者: 罗海兵    时间: 2011-5-29 10:53
是不是硬盘问题啊
作者: zmkjj    时间: 2011-5-29 10:54
换个硬盘试试或者清下BIOS
作者: 菲克斯    时间: 2011-5-29 10:58
按一下TAB键,看机器启动过程中是停在什么位置了。如果内存是4G的,且是长检,这个时间可不会短。
作者: jackymatine    时间: 2011-5-29 10:58
回复 罗海兵 的帖子
把硬盘拆下来了!没装硬盘!
作者: jackymatine    时间: 2011-5-29 11:01
回复 zmkjj 的帖子
把硬盘拆下来了!bios也恢复出厂了!coms电池也拔下来了!
作者: 282479264    时间: 2011-5-29 11:08
我是菜鸟  还没遇到过这种问题   等楼主公布经验
作者: jackymatine    时间: 2011-5-29 11:09
回复 菲克斯 的帖子
就停在这个画面,按TAB没有反应!
作者: 非常火    时间: 2011-5-29 11:11
按ESC试试一下,会不会跟IBM有一样的情况试试朋友!
作者: 文旭    时间: 2011-5-29 11:17
回焊一下显卡,说不定就O了
作者: 罗海兵    时间: 2011-5-29 11:32
光驱拔掉了吗
作者: jackymatine    时间: 2011-5-29 11:33
回复 非常火 的帖子
按了就会一直停在这个界面!要几分钟后才能过去!
作者: jackymatine    时间: 2011-5-29 11:38
回复 罗海兵 的帖子
光驱拔掉就好了! 不拔掉有办法解决吗?
作者: zhangyong0918    时间: 2011-5-29 11:41
换个光驱看看呢?
作者: 罗海兵    时间: 2011-5-29 11:54
回复 jackymatine 的帖子
光驱清理下 用酒精吧那个接口 插插干净 在装进去  如果好就行 不好用只能换了
作者: 我有新感觉    时间: 2011-5-29 12:30
呵呵!换光驱吧!
作者: 女乃并瓦    时间: 2011-5-29 12:36
换光驱楼主。
作者: jackymatine    时间: 2011-5-29 19:50
回复 罗海兵 的帖子
清理了!现在好了!谢谢了!
作者: 醉梦曲    时间: 2011-5-29 22:26
换个光驱应该就可以了吧
作者: 小魁    时间: 2011-5-29 22:28
   我上次遇到过电源出问题的。。进系统1小时走进不去、、、、换了电源就OK了
作者: usb2008    时间: 2011-5-29 22:35
硬盘光驱拔了!基本成功
作者: 学维修2008    时间: 2011-5-29 22:35
硬盘或光驱
作者: 简简工作室    时间: 2011-5-29 22:39
找到原因应该好解决
作者: 青风山    时间: 2011-5-29 23:43
这经验不错,还没碰到这情况,
作者: 孤云闲游    时间: 2011-5-30 09:16
遇到过  直接我就换光驱了
作者: 维修难学呀    时间: 2011-5-30 09:21
遇到过是光驱的问题,但光驱也读盘 ,不知道什么原因造成的
作者: 金科、123    时间: 2011-5-30 09:24
难道这机器  也跟 CQ45一样必须用原装的?
作者: can380985462    时间: 2011-5-30 09:28
就是光驱的问题,清清就好了吗
作者: a8659    时间: 2011-5-30 09:30
1半这情况都是检测不到什么东西过不去
作者: 张赖    时间: 2011-5-30 09:31
维修这类机器的故障,一般常采用的方法是:先除掉外设(一样的去掉,去掉那个就OK了,那个就有问题),如果外设去掉不能OK,那么再对主板的除桥之外的,如声卡,网卡之类的一样一样的去掉,估计故障一般情况能较好的解决!特别注意的是,有很多的人不注意键盘,键盘也会引起此类的故障!
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-30 09:34
楼主这个怎么报故障收费哈
作者: chuanqi    时间: 2011-5-30 10:09
先清理下再说
作者: 经典本本    时间: 2011-5-30 11:02
硬盘,BIOS,南桥,显卡
作者: 萧秋雨    时间: 2011-5-30 11:34
BIOS自检过程都不注意,还怎么修电脑啊,汗
作者: 553528623    时间: 2011-5-30 11:52
换系统  换硬盘  清理内存  取下光驱   换南桥
