大家看我这么修可以吗
tecsun
2011-5-29 09:54
大家看我这么修可以吗
最近修了一台联想天逸笔记本电脑型号是F40A,
故障现象是:进水导致不能开机,按下开机键,电源灯闪一下,就没有反应了。
本人是新手,以前没有维修过主板,只是换一下内存、硬盘或做一下系统什么的。
这次报着试试看的想法拆开了机壳,清除一下里面的残留物后发现有一个八脚的
管子(PQ10)有明显的烧毁痕迹。看来是它坏了,用万用表测量一下PQ9及PQ10
周围各点电压,PQ9两端都有18V的电压,PQ10的1~3脚有18V电压,而4~8脚只
有12V左右,一按开机键电压就下降,最后我将PQ9的8脚与PQ10的5脚短接,
试机正常,用了几天,没有发现什么问题,
我在这里想问一下各位师傅们,我这样修可不可以?有没有什么其它的问题?
(121.29 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
联想天逸F40A
2011-5-29 09:50 上传
qiangqiang0709
2011-5-29 10:01
我也是小白啊 不知道楼主是怎么想到短接那两个脚的 啥原理啊?
yog
2011-5-29 10:41
管坏了就换管嘛,你这样直接接,会有点问题的,等于是把那个烧坏的管直接导通。
IT小白
2011-5-29 10:53
行是行,只是不知道影响什么东西的开启和关闭
黄石阳新
2011-5-29 11:05
这样不行的,,你必须把这两个MOS管给换了,这两个是上下管的关系,即使只坏一个,要换必须两个都要换的,你这样会烧坏很多东西的
天之火a
2011-5-29 11:26
哈哈 头一次看到烧了还不换,这样修法,牛人啊 你直接把两个管子换掉不就安全多了
cp1975
2011-5-29 14:50
烧了的元件,必须要换掉的
topcookie
2011-5-29 19:02
换个八脚能值多少钱,这么省
本本维护
2011-5-29 19:07
上次遇到有一台也这样弄,但是充不了电最后只能换芯片
电脑玩家
2011-5-30 15:10
这样都行啊?!狠人啊
甘泉MAL
2011-5-30 15:29
牛人啊
xuezhongjian923
2011-5-30 17:43
楼主威武!
星球空间
2011-5-30 19:34
又是个奇人啊,历害
huaiantyq
2011-5-30 19:43
强大啊,一点成本都没有, 只要点电费
137766265
2011-5-30 20:17
对!等它下次坏了再修再收钱
三家电子
2011-5-30 21:32
用原型号换了多好啊。也安全一点。
学主板维修中
2011-5-30 22:19
呵呵 这样是可以的 。就是不知道用的了多久
a1m1ne
2011-6-4 09:16
换两个芯片又不值什么钱,何必这么省阿
zhangsuhui
2011-6-4 11:29
是啊 ···我也不明白LZ短接那两根线是什么意思·····
vanderbilt
2011-6-4 12:37
回复
tecsun
的帖子
建议量测后端电压,或量测6,7,8脚的对地阻抗,开机后电压拉掉,很可能是后端某个电压短掉了,导致的。。
周明坤
2011-6-4 13:51
直接短接不太好吧,会出问题的,最好还是换
9cf86043ee
2011-6-4 14:19
这样也能上电的 真是 瞎猫子碰到死老鼠了
lzsm168
2011-6-4 19:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
龙虾990
2011-6-5 21:16
282479264
2011-6-5 22:03
整死想不通 你是从哪里来的灵感 把俩个管子短接起来用的
飘雾
2011-6-5 23:42
呵呵!!真牛啊!
jkparis
2011-6-6 14:23
换个MOS管试试看
红太阳啊
2011-6-6 14:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Kanson
2011-6-8 13:02
MOS管,拆二手本本有很多!
仕龙
2011-6-8 14:01
应该换掉MOS管才对!
仕龙
2011-6-8 15:42
应该换掉MOS管才好!
讨教学习
2011-6-8 17:46
,l楼主太牛了 ,这样也行?
jinghao
2011-6-8 19:04
换掉MOS管, 这样不行吧!
qq752613118
2011-6-9 23:14
参观牛人啊,原来可以这样修的
qq23634446
2011-6-9 23:36
事情是这样的 估计楼主是没有这个俩管子 才这样做。。。但是 我就很不明白 试机拿在自己受上试,烧坏别的东西你就爽。
唔卡卡
2011-6-10 00:04
这样也可以,不错思路很活吗
liuxiongcheng
2011-6-10 12:44
坏的换掉吧,别回去人家用不到一个月,烧坏别的东西~~~~没见过这么修的,我是客户我肯定会提出异议~~~·
sanpinic
2011-6-10 16:33
还是把管换了吧 别搞大了
mei
2011-6-11 11:33
非常有创意,不过还是换好
784226
2011-6-14 16:21
笔记本不能乱修的
坏了你又不赔
jasonyan76
2011-6-14 17:04
估计楼主是没什么备件
我爱我家yb
2011-6-14 19:22
你的维修流程没看明白。
bfc418025830
2011-6-14 19:31
可以的 有好的管子就换 这样稳定
mdy314573371
2011-6-14 21:05
呵呵 但是能说明一下是根据什么原理这样短接呢
ben2011
2011-6-17 23:11
这样都行,佩服
1314wangwang520
2011-6-19 16:31
我看还是到其他主板上找一样的换掉好些,以免以后烧掉其他元件
yming117
2011-6-19 17:18
这修法真厉害,把复杂的主板修得这么简单。。。看了就害怕啊。
凉快
2011-6-19 18:33
不错,楼主都试了几天了,都没出什么问题.还怕啥,我也不懂你说的是什么道理.不过支持你!
