标题: SL400显存中间的黑胶要去掉吗???求方法 [打印本页]
作者: 老情歌    时间: 2011-5-29 09:44
显存中间的那条黑胶要去掉吗?怕烫坏显存...
不好去掉,有办法吗?
作者: 祝ht    时间: 2011-5-29 09:45
你要拿掉显卡的话,最好把显存做好隔热,然后再去BGA显卡
作者: ting1990    时间: 2011-5-29 09:48
没有法,那个要去掉。不然上显存的时候会接触不好。用烙铁慢慢 弄
作者: qiangqiang0709    时间: 2011-5-29 09:56
不用去掉 拿点锡纸贴上显存就好了
作者: 菜牙    时间: 2011-5-29 10:27
要去掉的   你用风箱去掉头子  显存加上助焊膏  然后均匀加热   等显存上的锡珠融化了  发光了    你就可以轻而易举的 去掉那个黑胶 可以的  用镊子去刮  没事的
作者: 零℃    时间: 2011-5-29 10:55
锡珠化了,用镊子刮得话,不就直接吧显卡刮掉了么? 这么说还不如上BGA直接拿下从新做呢.....
作者: 玩1    时间: 2011-5-29 10:57
用吸吸线慢慢清理看可以了
作者: 文旭    时间: 2011-5-29 11:03
用风枪先加热,再用勾针泡下来,再做桥
