ZXCVWtest
标题: 有时间的来讨论下电感电压都正常但不显维修思路 [打印本页]
作者: 十八年后    时间: 2011-5-29 09:18
这种情况笔记本是我最怕修的。我想也是所有新手所怕修的问题吧。测得所有电压都正常。几个基本信号也正常。(复位。时钟)
作者: 重庆老崔    时间: 2011-5-29 09:37
那就要看经验丰富么
作者: zhangqibing2011    时间: 2011-5-29 09:41
看看电流跳变,或者跑卡试试,估计一下哪边问题下手
作者: 282479264    时间: 2011-5-29 11:26
这种问题最纠结了...特别是、像我们这种刚飞的菜鸟...这些东西查了.   要是都正常的话
我都不知道怎么下手了
作者: 十八年后    时间: 2011-5-30 10:36
回复 282479264 的帖子
是啊。就是因为这样才看看有没有高手指点下吗
高手啊。求高手来指点下啊
作者: 默默修板人    时间: 2011-5-30 10:38
像CPURST后的话,就用示波器或跑马卡,看档什么了。。。。
作者: 三石专用    时间: 2011-5-30 10:39
你那你就按供电  时钟 复位  PG 修吧,你要认真看板子上有没有掉原件了
作者: redfish133    时间: 2011-5-30 10:51
那得看你对总线信号的熟悉程度了
作者: 282479264    时间: 2011-5-30 14:52
信号  最难修了
作者: lq2010    时间: 2011-5-30 16:36
不跑U吧,不好修的呀
作者: 避邪山庄    时间: 2011-5-30 16:43
BIOS 内存 可以先看看帧信号出来没有
作者: 十八年后    时间: 2011-6-5 10:59
那么像那种电流在0.8左右。电压正常的情况下有什么要查的。不能上诊断卡的????
