惠普dv9000 开机看见windows界面后就黑屏,但不死机,紧急求助
qy0526
2011-5-29 02:22
惠普dv9000,迅驰t7200 cpu,7600独显。开机屏幕暗屏,进入系统后屏幕亮几秒钟可以看到windows界面,然后就黑屏,但是不死机,外接显示器显示正常。让系统进入休眠后,再启动时屏幕又会显示几秒钟,然后就又黑屏了,反复几次现象一致。用万用表量高压条输入,19v电压正常,3.3控制电压正常,换过高压条,灯管,故障依旧,屏线也检查过没问题。求高人解答,万分感谢。
qy0526
2011-5-30 01:28
求救高人,自己顶起来,等待周一高人解答。
zhangsuhui
2011-5-30 09:05
不行做个BGA加焊下
吉钰电脑
2011-5-30 09:16
应该是显卡的问题吧。
韩卫坡
2011-5-30 09:25
看下睡眠开关
善勇
2011-5-30 09:33
应该不是板子的问题,很有可能是接口连接屏这一块的问题。
大通华维电子
2011-5-30 09:57
看一下屏供电正常吗
wanglianjie
2011-5-30 10:02
其他都没有问题那就是显卡的问题了,做显卡!!
电脑玩家
2011-5-30 12:04
显卡的问题可能性大,建议先加焊处理。
IT小白
2011-5-30 12:11
外接正常显卡应该没问题
qy0526
2011-5-30 12:27
显卡外接,高压条输入19v,3.3v都正常。如果从主板上飞一根19v过去可以吗?不知道高压条的负极需不需要飞,另外我量了一下高压条的负极与屏框下面的金属条的连通的,与笔记本的输入电源负极不通,这是怎么回事?求助高手
qy0526
2011-5-30 22:46
小弟今天从主板上飞了一根19v给高压板,故障依旧啊,另外请教高人,灯线的绝缘损坏,会不会引起高压条的过流保护呢?
qy0526
2011-5-31 11:17
今天查到是灯线绝缘降低,造成高压条过载保护,重新更换灯线故障消失。
次品
2012-3-20 15:55
高压条上 真的就两个电压吗 你都量了吗 我知道 就有供电 开关 和调节 和 接地 你就说两个啊
张青峰
2012-8-21 13:32
加焊一下显卡试试
╰︶゛疯子
2012-8-21 14:53
先换个屏排除下! 最有可能就是高压板和休眠开关或者灯管 显卡可能性小点
