标题: 台式主板的独立显卡高清DVI的显示VGA的就不显示!!问下高手! [打印本页]
作者: ylzql122    时间: 2011-5-29 00:53
台式主板的独立显卡高清DVI的显示VGA的就不显示!!问下高手高清的和VGA的模块是不是一个模块啊!!版主 帮我解答下 !!
作者: xiaosage871116    时间: 2011-5-29 01:39
遇到过这种情况,不过发现VGA这一块电路被拆了好多管子,重点查VGA接口电路
作者: jzfs    时间: 2011-5-29 02:44
先打阻值吧。三基色和行场。
作者: 天之火a    时间: 2011-5-29 11:20
应该接口电路问题多些  主查VGA接口线路
作者: ylzql122    时间: 2011-5-29 19:04
转 RGB 信号的门电路都换了 个了  不知道VGA的模块和 高清接口dvi是不是一个模块!!! 没示波器没打行 场  和RGB的波形 有没有 !
作者: 619474095    时间: 2011-5-29 19:09
把显卡上BGA做下看
作者: scq330    时间: 2011-5-29 21:55
还修什么,直接上个dvi转vga的搞定。
作者: likuang1991215    时间: 2011-5-29 23:01
打下三基色,场,行。正常的话,桥挂了。
作者: ylzql122    时间: 2011-5-29 23:27
我是自己在外面淘的 我还在学的修吗!就是不知道这两个是不是同一个模块 没有示波器  打阻值是正常的
作者: ylzql122    时间: 2011-5-29 23:29
gpu也没爆啊! 7408我换了个了
作者: 风中得落叶    时间: 2011-5-29 23:41
这个问题我遇到的比较多 。要是周围原件没有问题 肯定是 GPU问题。有时候我给客户加焊花屏的显卡。就会出现这种情况。但是显卡加焊后用起时没有什么问题了 就是 VGA用不起了 。我通常就叫客户加个转接头用的
作者: LeeDJ    时间: 2011-5-30 00:53
检查7414门电路是否损坏,还有附近的MOS是否出现短路现象,最后查GPU
作者: 小门    时间: 2011-5-30 01:40
回复 ylzql122 的帖子
一般查三基色,门电路,断线,GPU
