标题: 关于RSMRST# [打印本页]
作者: changqinsong    时间: 2011-5-28 23:18
标题: 关于RSMRST#
请问RSMRST#在主板上怎么才可以测到啊。我一直不会测这个信号。不知道从哪里测起走。
作者: wbin0611    时间: 2011-5-28 23:24
这个信由那里发出不同厂商不同设计,只能查图纸或经验,点位图也行。新手,不知说得正确不。
作者: jiyangtian    时间: 2011-5-28 23:27
这是IO复位南桥的一个信号,在IO上可以测到
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-5-28 23:38
最准确的办法是找到图纸去看,一般是在IO,专用芯片,或者直接电阻上拉的。
作者: changqinsong    时间: 2011-5-28 23:40
哦。谢谢你们的指点 我明白了。
作者: 虎头羊    时间: 2011-5-29 00:30
一般是IO发出.但也有些厂家是用专用芯片发出的,比如MSI的MS_7芯片
作者: 马丁可    时间: 2011-5-29 08:40
你要多看下主板图纸,没人能讲清,自己理解
作者: myhome31    时间: 2011-5-29 08:52
这个信号应该是IO发给南桥的,IO引脚有这个电压,应该是高电平的。
作者: 王辉家    时间: 2011-5-29 08:55
en  这个是IO复位南桥正常的信号
作者: 天之火a    时间: 2011-5-29 10:00
1,有图纸的话可以直接找到
2,有专用芯片 就在专用芯片上
3.  没有专用芯片就在IO上
4,有的是电阻上拉
作者: Songdavid    时间: 2011-5-29 10:02
楼上说的比较全面
作者: hufeng    时间: 2011-5-29 12:57
这个信号一般高就是好的,从信号的字面理解是低有效,但一直底的话,这个状态就不工作了,所以是低是瞬间的,低了就高,所以一般我们只能量到高的状态了,有示波器,应该可以测试到波的,个人理解,错误的地方大家指出,还可以这么理解,这个信号是待机状态的,好信号,也就是结束待机的信号
作者: LCD陈羡延    时间: 2011-5-29 13:57
我记得这个是南桥开机条件的一个必备条件吧
作者: xuxingkai928    时间: 2011-5-29 16:09
新生学习了 。。。。
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-6-7 22:52
南桥要正常工作   这个信号就一定要处于高电平     不然就一直处以复位状态无法开机
作者: bitboy    时间: 2011-6-8 00:39
台式机是I/O到南桥的,本本是EC到南桥的,触发后,南桥收到I/O转换的触发信号后,同时发给南桥S5_on、RSMRST#,然后南桥才会返回后续的开机信号,这个信号触发后会变成高电平,如果是低电平有效的话,南桥就一直持续复位动作,而不会开机,查下I/O的引脚一般会看到它
记得不久前有个讨论这个信号的帖子,很多斑竹和基地的维修员参与的,楼主搜索下有详细介绍
作者: 阳春三乱    时间: 2011-6-8 00:43
呵呵,原来RSMRST#是这么一回事
作者: 赵景    时间: 2011-6-8 10:50
简单理解这个是EC复位南桥的信号
作者: 如此而已    时间: 2011-6-8 11:29
EC发到南桥、待机时是低电平、开机高电平
作者: 维修菜鸟    时间: 2011-6-8 12:00
有的是IO发出给南桥,有的是通过电阻上拉提供给南桥,SMSC系列的IO 都是由IO提供,要测这个信号最好能找到相应的图纸,不然不太好测
作者: hzy363688531    时间: 2011-6-17 23:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: topcookie    时间: 2011-6-17 23:24
83627(h,hf,thf,dhg,ehg)的70脚是rsmrst#,8702或8712的85脚是rsmrst#,其他的IO自己查资料吧
