三星R467烧坏南桥、IO、网卡、核心供电。。。等等,还是修好了
wisonwwz
2011-5-28 22:44
接了台三星R467,客户说插个USB的适配器到电脑的USB接口搞烧坏的。拆机量阻值,发现板上USB烧断了,USB的MOS管烧了,网卡也烧了一个黑点,CPU核心供电芯片烧了一个打洞,3.3V短路0V,南桥的下面的电容全部短路,IO也短路,充电的大电感短路,转换5V充电的MOS管击穿了。烧那么多地方,哎。死马当活马医,换南桥,IO,核心供电,网卡,充电的双MOS管改成单MOS管,拆掉USB的MOS管,从另一USB飞供电过来。。。。终于换完上电,待机正常,开机0.3不跑了,继续查,发现南桥旁边的三脚MOS管短路,拆掉换了一个N沟道的,电池口有个小电容短路拆掉。好了,上电试机,待机正常,开机。。。呵呵,亮机了。装机测试。。。试了一个小时没问题。今天客户带了硬盘和电池过来,插上电池,待机0.10,有点高,怕烧坏,拆掉,客户说不接电池用的,都是在办公室用,用电源行就OK了。OK.收钱
呵呵,求加精加分
weiguokang
2011-5-28 22:52
小魁
2011-5-29 00:19
呵呵、、短路的挺好修的嘛。。不过楼上的点评不对啊、、人家是新手、、应该照顾照顾嘛、、
赵景
2011-6-3 13:09
修的不错,换了那么多东西,不知道你收他多少钱
徐联志
2011-6-3 13:11
最好有电路 标出来哈
东航
2011-6-3 13:51
鼓励一下楼主,不要被别人过激的评价而打倒
songweihai
2011-6-3 14:15
烧这么多还修,楼主的精神可嘉!
zmz0312
2011-6-3 15:23
坏这么多东西都修起来了,楼主技术不错,精神可嘉,学习下
wuaook
2011-6-3 15:34
换了这么多,该收多少钱啊,这篇文章学习的成分不多
wxgelin
2011-6-3 16:17
现在要挣点钱真难啊!
