标题: 动 高压板?会烧IO [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2011-5-28 22:37
标题: 动 高压板?会烧IO
联想旭日410A,
本来是白屏,同行以为高压条的事情,捣鼓了半天。
我拿来以后,待机0.11A,我一摸IO,煲汤。
他说,都没拆机,咋会烧IO啊,
换IO,加焊显卡,好了
好朋友的
就TMD得,给我20元。本想栽 他一顿200元烧烤呢,结果他太聪明,吃饭的时候不来取
*脏话*,都心疼我的BGA设备
我徒弟操作的
作者: 凤凰捏盘    时间: 2011-5-28 22:47
屏亮度的控制信号有些是由I/O控制的,可能是动高压板的时候烧了吧
作者: 188074601    时间: 2011-5-28 22:55
高压条的信号是从I、O过去的吧,列如INV_PWM就是I/O发送过去的信号。
作者: 芯诚维修    时间: 2011-5-28 23:01
白屏动高压力条做什么,一般情况IO是不会烧坏,调节亮度是IO控制,要不就主供电跟他短路了
作者: dahai    时间: 2011-5-28 23:04
呵呵。。一定是你同行测高压条电压的时候不小心表笔把19v和控制高压条的信号脚碰一起了。。这个事情我也干过。。。。io直接冒烟了。。。
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-5-28 23:04
换高压板什么的自己不小心会烧坏EC的 。
作者: 大箫筱    时间: 2011-5-28 23:29
hui...........
作者: wx0408    时间: 2011-5-28 23:31
这个要特别注意,在我以前的同事的手上发生过多起了~一般换了EC就好了~
作者: 创实电脑    时间: 2011-5-28 23:33
会烧的呀
作者: SIU2010    时间: 2011-5-28 23:37
会有可能烧的,但白屏没有必要动高压条吧!呵呵!
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-5-28 23:46
我也试过。修高压板,不小心把高压板主供电短到控制信号去了,结果IO鼓泡了。
作者: wenxuanan    时间: 2011-5-29 10:06
也遇到换高压板烧IO的情况,没注意把高压板的供电和开启信号短路了
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-5-29 10:15
静电是最大的可能,静电有的时候真的很可怕
作者: 新乡华宇    时间: 2011-5-29 11:52
哈哈,兄弟。我们都是专业的
不可能静电呀
我们的静电手套,都是进口的白色那种
你真可爱
作者: 新乡华宇    时间: 2011-5-29 11:53
双喜 发表于 2011-5-29 00:14
会的!  好像就是在这机器上常见 是87541(97551)的EC吧 这种EC也很脆弱!
谢谢。换了个IO,随便找了个87541代换 上去就OK了
作者: 零℃    时间: 2011-5-29 16:12
原来真是IO烧了啊,下次自己弄的时候一定要注意了,感谢楼主
作者: 阳光梦    时间: 2011-5-29 16:22
很正常的啊  静电啊什么的都会引起的啊
作者: 137766265    时间: 2011-5-29 16:56
不烧你显卡算不错了
作者: xuwensky    时间: 2011-5-29 17:23
既然换了IO,你又去加焊显卡干嘛呢?难道显卡也被他弄虚了?
作者: 世间神话    时间: 2011-5-29 17:46
白屏动高压条,就是一个错,还能弄好就不错了。。。
作者: zwzhydn    时间: 2011-6-2 18:57
遇见过这种情况,换高压条可要注意的
作者: 634120549    时间: 2011-6-2 19:59
我好像做过这种事啊
作者: lvyan1989    时间: 2011-6-2 20:08
白屏应该是显卡或屏的问题吧。。
作者: 林志远    时间: 2011-6-2 20:26
呵呵,捡到便宜的事了,想不到还搞不到银子。
作者: 乞风儿    时间: 2011-6-2 20:44
我跟人换屏时也弄坏了它
作者: 七十天    时间: 2011-6-3 09:10
已经烧过两个io地飘过....都是不小心,信号和主供电碰到了...忘记关电源了
