标题: F41A不定时掉电! [打印本页]
作者: yihai    时间: 2011-5-28 22:37
标题: F41A不定时掉电!
我是新手,今天碰到台F41A的机器,用电池能正常使用,并且一直用到电池的电用完,单用适配器就会不定时的掉电,求高手指点哈,小弟先谢谢了!
我量过了,在正常的时候P2 P3 都有19V的电压,在掉电的时候P2有19V的电压, P3没有电压。
作者: 583678386    时间: 2011-5-28 22:43
换另外一个电源试试看
作者: yihai    时间: 2011-5-28 22:44
回复 583678386 的帖子
原装适配器和可调电源我都试过了,故障现象一样的
作者: 凤凰捏盘    时间: 2011-5-28 22:51
可能是适配器和电池的转换电路出问题了,测下看看正常不
作者: 非常火    时间: 2011-5-28 22:52
先把外设去除裸板开着试试,不行再查下适配器这一路的条件。
作者: 修小板    时间: 2011-5-28 22:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yihai    时间: 2011-5-28 23:00
回复 凤凰捏盘 的帖子
我是新手,适配器和电池的转换电路是哪一块,是充放电电路吗?要怎样测量?谢谢!
作者: yihai    时间: 2011-5-28 23:12
回复 修小板 的帖子
我也怀疑是哪个地方漏电引起的保护,但是又没有思路,不知从何下手,这本子摔过的,会不会是板子夹层线路出了问题?
作者: 我来修一下    时间: 2011-5-28 23:14
查保护隔离电路
作者: 凤凰捏盘    时间: 2011-5-28 23:19
yihai 发表于 2011-5-28 23:00
回复 凤凰捏盘 的帖子
沿着pq10的控制极往前查下看看
作者: SIU2010    时间: 2011-5-28 23:56
等掉电后从.PQ10 的G极一路查下去!
作者: jzfs    时间: 2011-5-29 03:19
我也认为先查隔离保护。再查CPU核心供电
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-29 08:14
仁宝电路去看下别人的贴,这机器有很多别人写的.
作者: myhome31    时间: 2011-5-29 08:34
楼主掉电后电流怎样?各大电感电压是多少啊?
作者: 二木之飞    时间: 2011-5-29 08:46
掉电应该注意下温控保护,用电池正常可以忽略掉温控..还有就是ACIN适配器的检测.还有就是充放电了..应该多查下PU4和PQ10先关电路..
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-5-29 09:02
PQ9 跟PQ10 G极连在一起的,换PQ10试下
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-5-29 09:26
掉电后还有没有待机电流?
作者: 水豆007    时间: 2011-5-29 09:54
查保护隔离电路,就是图中的PU4,着重看看信号是否正常,或者换个试试?
作者: zhangqibing2011    时间: 2011-5-29 09:58
期待结果,学习
作者: yihai    时间: 2011-5-29 10:11
回复 myhome31 的帖子
掉电后电流为0A,电压还没到公共点,
作者: myhome31    时间: 2011-5-29 10:16
IO加焊过吗?试试吧,由于没有具体检测,现在我也只是猜测。
作者: yihai    时间: 2011-5-29 10:33
回复 myhome31 的帖子
加焊过,因为摔过的,当时我发现PQ9前面有个黑色的小电感裂了,我以为是那个引起的,我把那个电感换了还是一样,我又把保护隔离那块儿的元件全部加焊了一遍还是不行。估计这就是传说中的点火回路的问题吧,可是我对点火回路没有研究过。
作者: myhome31    时间: 2011-5-29 10:43
这个是关于点火回路原理的帖子,看看
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 1947-from-home.html
作者: yihai    时间: 2011-5-29 11:08
F41A 965 LA-3571P.pdf (1.13 MB, 下载次数: 2)
