内存供电直接从北桥供电取会不会有隐患。
老王不卖瓜
2011-5-28 21:34
内存供电直接从北桥供电取会不会有隐患。
有一块V星的老爷板,内存供电只有1V8,原本是要2V5的。由于各种原因修不出正常的2V5,于是拆除内存供电管,直接从北桥供电(此北桥是2V5供电,上下管架构的)取了一个电压过来,暂时试机几小时正常。北桥供电管是12N03L,长期用会不会有故障?只装了一条内存。
没钱不行
2011-5-28 21:59
换一个大的管子,有点小。
laiguod
2011-5-28 22:00
应当是不可以的,不过MSI的用料还不错,如果北桥供电是完整的PWM电路的话,一条内存的功率理论上是够的!
melody198601
2011-5-28 22:01
额。。我奇怪的是内存无供电怎么会先出北桥供电了。。。
天之火a
2011-5-28 22:06
一般是先有内存供电才出桥供电的,你这个是特例了, 不过,你这样长期用估计够呛,最好还是把内存电压修出来
yuxianlxp
2011-5-28 22:45
上两条拷机 几分钟,如果12N03L发烫换高点的再加散热-------85N03不靠谱。
按设计上来说,如果可以这样做,那厂家比谁都想节省零件。。。
qiang321
2011-5-28 22:56
这样做肯定不行
melody198601
2011-5-29 09:47
太低的话你查下反馈线路是不是有问题?或者参考极电压,这板的内存供电电路是什么什么方式产生的?
IT小白
2011-5-29 09:52
这个也能用,太N 了
蒲捷维修
2011-5-29 12:25
那个电压不是也给北桥供电的吗?少了怎么可以亮
shihai25
2011-5-29 17:39
管子一定要换大点的
melody198601
2011-5-29 22:30
你把跟供电管调压相连的贴片电阻全换掉,别光看他是好的,有时候量不出来的,换了试试下
wbin0611
2011-5-29 22:37
换大点管子稳妥点,免得返修搞坏门面。
kernxn
2011-6-1 14:38
wbin0611 发表于 2011-5-29 22:37
换大点管子稳妥点,免得返修搞坏门面。
有时候返修真会搞坏门面,哈。
