技嘉8I915PL-G 主板 求救
254762894
2011-5-28 21:25
技嘉8I915PL-G 主板 求救
这个板子 插上诊断卡 上电故障现象是 无复位,不跑马。测 内存供电2.5V 正常,桥供电1.5v 正常 1.2V正常,CPU 供电0v 异常 。更换 CPU 电管芯片is6566。换后故障依旧。上下MOS管是正常的。于是通电测 CPU 电源管理芯片IC6566 周边的元件 有个贴片电容 只有0.46V电压,此电压不正常。仔细观察后发现 电容旁边有断线的痕迹。于是用刀片刮开铜箔飞线补上。再次通电 故障依旧。CPU 座子也押过了,还是无复位,不跑马。 求个思路。
melody198601
2011-5-28 21:40
楼主还是按上电顺序来查吧,1-3脚 38-40脚的VID组合电压,37脚的ENLL信号1.2V左右。4脚的主供电。33脚的PVCC 12V电压,30脚的自举电压,一个一个查有了再确定是不是芯片问题
longruitao
2011-5-28 21:41
把这个主板的图片发上起看看,,,有些是内存的3.3V供电坏了,,
254762894
2011-5-28 21:58
内存的电压是对的啊,二楼的兄弟你太强悍了,电管芯片,每一个引脚的定义。都记得清清楚楚的。佩服。
天之火a
2011-5-28 22:12
把电源芯片的工作条件查清楚,供电 VID EN 看都满足没,再确定是查前级还是后极
柳石仟
2011-5-28 22:20
既然有断线,仔细看看是否还有断线的地方
yuxianlxp
2011-5-28 22:25
断线痕迹 八成你给看错了。其实没断呢?
仔细观察刚开机时复位灯是否有闪一下才熄灭。如是,应该刷BIOS先。。。
254762894
2011-5-29 19:48
断线的地方没有看错,用刀片刮开看见了确实断了。现在直接把CPU座子已经取下来了。只有换座子 试下了。
likuang1991215
2011-5-29 19:51
还是按工作条件查吧,VCC,VID,EN 。。。你这样盲目的修怎么是办法,,,,
林国健
2011-5-29 20:34
无复位不跑马。、供电都没修出来。查工作条件啊
254762894
2011-5-29 21:24
我不晓得 VID EN 是什么好多英文 都搞不懂。 直接换了775CPU座子 现在通电一直跑马到点亮了,此板已经 修复了。上假负载 灯也全亮了。用BGA 做的。怀疑此板 原先有点变形。
