查看: 2620|回复: 0
求神舟 天运Q2000 D4
发表于 2011-5-28 21:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
求神舟 天运Q2000图纸
故障:笔记本屏很暗,仔细看的话还是可以看到
按FN+不会亮也不会弱,拆开灯管看到一端已烧坏,灯管更换过,高压条也更换试过,故障依旧.
屏是13.3的,因没屏换所以无法确定屏是否损坏,看了些师傅们的文章,有写到3.3V这电压,19V电压,1.8V电压才会亮,测的高压条输入端电压为 11.45 11.45 0.00 2.18 2.50 14.50 14.50 另一端连接灯管的接口一端为0.00 一端为11.35,不知道这电压可有问题?是否是输入端无3.30V导致灯管亮度不够而显示的很暗?
主要还是希望能求得图纸认真看看输入电压
