2个无线路由器接用
ybbaty7758258
2011-5-28 18:26
2个无线路由器接用
时这样的啊 客户他家 里有个无线路由 已经接满了 ,他又要买个无线在接上,我去了吧路由接L口不接WAN口这样就能上网了 ,过了一天他说不能上网,请问下着是为什么是不要在那里设置下啊 》》》大家来看看帮帮我
终极一刀
2011-5-28 18:50
把其中的一个无线路由器换成交换机!!!!!
董成杰
2011-5-28 19:18
这种情况没遇到过喔,我自己的就接了一个交换机.你建议他去换成个交换机咯
友华
2011-5-28 21:36
要不就换个交换机,如果想用两个无线的话,把后一个的w口接前一个的l口,然后在设置向导里选择动态ip 接入
后一个的ip修改一下,不能与前一个网关重复
andechen
2011-5-28 22:51
无线路由会接满的啊,我还没试过
okli168
2011-5-29 09:28
路由的WAN ip冲突啦
wazliao
2011-5-29 09:33
做个桥架设,应该多可以满足两个无线的使用
敬业电脑
2011-5-29 09:54
你接的每二个路由没有关掉DHCP,那样的话第二个路由还会分配IP地址给客户机,这样的话就会跟之前的路由有冲突。
niukun96
2011-5-29 10:06
我晕,接的不少,我一个路由3台机器都老掉,他还俩路由,强悍!!!能用么?
qiangqiang0709
2011-5-29 10:08
我只知道路由当交换机使 还真没仔细研究过 学学
yangyang5230
2011-5-29 10:22
没什么难度的。
我举个例子吧,A和B两路由。
1、A路由不变,如果IP地址为192.168.1.1的话,B路由要设为192.168.2.1或192.168.3.1之类。
2、B路由的LAN接到A路由的WAN接口,信号输入选择动态IP。(一般都是自动获取IP的)3、因为是无线,最好是把无线功能关了,免得增加其它的麻烦。
黄石阳新
2011-5-29 10:55
好像只能用一个路由器,,第二个就只能用交换机了
余明爽
2011-5-29 11:00
顶4楼的哥们 本人调过 就是这样做的
WJS5212011
2011-5-30 21:43
B路由的LAN接到A路由的WAN接口,信号输入选择动态IP。楼上这样说那猫出来的网线X哪去????LAN?? 这个有点不理解了,,
不是国宝的熊猫
2011-5-31 19:08
好像没有什么难度...另外无线路由接满了是怎么回事?
abcd5690
2011-6-1 15:39
可以这样接的,把第二个路由器的DHCP关掉,把从第一个路由来的线接lan口
亚新科技
2011-6-1 15:44
将第二个路由器做为次路由,关闭DHCP服务,将IP设备为与主路由不同地址,比如192.168.1.254,但要在同一个网段,其它的没什么设置,网线接从路由的LAN口,WAN空着,这样就可以直接使用了
QQ986951076
2011-6-1 16:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
