【已解决】捷波悍马HA05-GT,不认串口硬盘。
修修
2011-5-28 19:09
组装机:AMD5000 DDR2 2G 西捷160 SATA 捷波悍马HA05-GT(MCP78)NV的单桥。
故障现象:开机正常,不认串口硬盘。IDE可用,光驱是并口。6个SATA接口都不管用。
维修过程: 硬盘接在别的电脑上测试OK。拿别的硬盘接在此机也不认。
更换数据线,电源、内存都无效。
用力压桥,按重启也不认。加焊桥也不行。
刷BIOS,还是不中。
跑线,2 3 5 6经过四个电容到桥下。6个SATA都不管用。不可能24个小电容都坏了吧!?
测得电容到桥的那端对地阻值分别为 2 3 为340 5 6 为250.
6个口所接的电容阻值都一样。2 3 为340 5 6 为250.
通电测得2 3为00.1V 5 6为 00.8V
现在考虑是桥有问题。
大家给分析分析是不是桥的问题。
qiang321
2011-5-28 19:12
这种问题要是我直接换桥
修修
2011-5-28 19:26
要真是桥的事,我就不给他修了。同行的。要不了多少银子的。让他换板。
新时代
2011-5-28 19:39
我手上有块很新的ABIT NF520芯片组的也是这个破问题.换桥实在不想弄.
付吕剑武
2011-5-28 21:03
回复
修修
的帖子
NV单桥的容易出这样的毛病,我自己用的N68,考了70G的文件,重启就这样的毛病了,从光盘引导后,有从硬盘启动的选项,就能找到硬盘了,是桥的问题
放进口袋
2011-5-28 21:08
单桥的很容易有问题的 换桥就没必要了 估计也难找 可以考虑重做一下
星球空间
2011-5-28 21:27
可以把先加焊下,不行在考虑换
修修
2011-5-29 11:56
换板了。不用修了。20元收下了。当料板吧
jzfs
2011-5-29 12:26
先加下南桥吧这个应该也算通病了
cnzhf
2011-5-29 12:31
NV这芯片组的板子确实不怎么样,发热量高,还容易坏(虚焊)
