大家帮我研究下,四灯高压板改双灯怎么改
wxc21cn
2011-5-28 18:13
大家帮我研究下,四灯高压板改双灯怎么改
大家帮我研究下,四灯高压板改双灯怎么改呀。。。。我手里有两种板。。。一种是TL494C的,还有一种是hl80631g的电源IC
wxc21cn
2011-5-28 18:18
是这种高压板
(145.43 KB, 下载次数: 404)
下载附件
保存到相册
2011-5-28 18:17 上传
在网上找的图片
双龙菜鸟
2011-5-28 21:04
在不用的口上接高压电容
东海之鲲
2011-5-28 21:15
有的高压板不用改,只接两根灯管就行。
guangwu88888
2011-5-28 21:25
回复
双龙菜鸟
的帖子
接多少V的电容,有没正反?
jinlan
2011-5-28 21:26
回复
双龙菜鸟
的帖子
能不能具体点 ? 接多少V 多少容量 的电容 ?
58415988
2011-5-28 22:46
找到电流检测IC的脚挑开就可以直接用2灯了
张定文
2011-5-29 00:47
最好的办法 就是直接用2管高压条。
启星
2011-5-29 10:30
去保护就可以随便接几根灯管了
罗唇福
2011-5-29 10:45
怎样去保护 楼上 说说
张定文
2011-5-29 10:49
其他方法都是不可取的 最好的办法 就是直接用2管高压条。去保护是维修时用的 不是可以长期使用的。
敬业电脑
2011-5-29 11:16
楼上的正解~~~去保护有的机子用久了会坏高压条,还有,接电容的话有的高压板也不行。
sloney
2011-5-29 19:20
你在不需要接灯管的口子上接3kv的无极性电容就可以了。
新时代
2011-5-29 20:26
我也认为还是直接改双灯高压条.
用四灯的去保护用两灯这么麻烦干什么.
FCM525200
2011-5-30 08:41
直接用2灯高压条, 免得日后返修
shenzm
2011-5-30 15:18
怎么讨论那么多,最终问题还是没有解决呀
wxc21cn
2011-5-30 21:12
呵....找了个双灯高压条,换上了....解决问题了.......我一天始用过只安两个灯管的方法试了,不行,点个10几分种,灯管就热的不行,并且在灯管接口处有烟出来......估计可能是电压太高了....所以还是用了双灯的高压条...
SULEI881215
2011-5-30 21:24
买根两灯的高压首先找到电源板 供电12v 开关5v 分别把线飞到高压板上电12v 开关5v
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-413515-1-1.html
还要接一根地线
