ECS A780GM大黑板点不亮?
BLFMYSO
2011-5-28 18:03
ECS A780GM大黑板点不亮?
今天接到一客户报修:ECS A780GM大黑板,插上检测卡通电,3.3V灯常亮,开机后-12 +12 5V +3.3灯常亮,不跑马,点REST复位无跳变。一灯长亮。看着很新的主板,北桥旁边有个ICT标示的小块通电一会儿有烫手感觉。不知道如何下手,指点一二??????
zrjwife
2011-5-28 18:13
先给北桥加焊,在看有什么反应
BLFMYSO
2011-5-28 18:16
回复
zrjwife
的帖子
直接加焊北桥好吗?
likuang1991215
2011-5-29 00:04
楼主应该说的是复位灯常量吧,那就是没有复位咯。按照供电,时钟,复位这个大概方向查吧。
BLFMYSO
2011-5-29 10:17
回复
likuang1991215
的帖子
供电这一块没问题。可是时钟如何查起啊
2627084
2011-5-29 10:55
上打值卡啊 测电阻 测BIOS
BLFMYSO
2011-5-29 11:29
回复
2627084
的帖子
电阻基本上在0.05V左右。BIOS测得电压为3.30左右。这算正常吗
okli168
2011-5-29 11:48
先压桥 试试
天之火a
2011-5-29 12:06
回复
BLFMYSO
的帖子
查时钟的话 先查时钟的工作条件 满足没 如果都有 ,查时种信号都发出没有,时钟都正常了 再查复位
BLFMYSO
2011-5-29 19:19
回复
okli168
的帖子
压过了,不行啊
学海无涯技术
2011-5-29 21:41
AMD的板子要注意时序
BLFMYSO
2011-5-30 08:58
回复
学海无涯技术
的帖子
怎么个注意时序法啊?
徐龙111
2011-5-30 10:20
供电正常吗
徐龙111
2011-5-30 10:21
加焊北桥
BLFMYSO
2011-5-30 18:03
回复
徐龙111
的帖子
好了之后还会不会复发啊
qiang321
2011-5-30 20:12
回复
BLFMYSO
的帖子
BIOS有好几个工作条件,南桥发出复位需要的工作条件要查
qiang321
2011-5-30 20:13
回复
zrjwife
的帖子
板子没有复位,加焊北桥有什么用?请指点一二
zzt830819
2011-5-30 20:23
时钟三个工作条件啊,供电,14.318,复位,有的第三个可以不用查 因为没有图纸查不到 然后看时钟送出了各路的时钟没
BLFMYSO
2011-5-30 20:49
回复
zzt830819
的帖子
14.318是哪一块,什么啊?
BLFMYSO
2011-5-30 20:52
一个说让加焊北桥,一个说要查南桥复位。到底那个是正确的思路啊。大哥们?
a20ma20m
2011-5-30 20:58
AMD的也要14.318??
lyj2255315
2011-5-30 21:59
还是先学学吧!这样人们都没办法教你怎么去维修
ltbhao
2011-5-30 23:04
先换个AMD的U试试、、AMD很容易坏。。在查CUP供电正常不!!
BLFMYSO
2011-5-31 08:34
回复
ltbhao
的帖子
大哥,怎么会和U有关啊。供电正常情况下应该是多少啊?
徐龙111
2011-5-31 12:12
你先把发烫的芯片换了看看
BLFMYSO
2011-6-1 10:44
不知道大家还记得不,我所说的那个北桥旁边有个也不知道是ICS还是1CS的小四方块,发烫。把这个给得新对了下就好。它到底是什么啊?如图:
llyx
2011-6-1 11:39
ICS9LPRS471AKL 时钟芯片
(67.22 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2011-6-1 11:38 上传
kji8850
2011-6-1 12:22
这个板压着北桥应该可以正常跑码。。我试过
BLFMYSO
2011-6-1 12:58
回复
llyx
的帖子
就这个,原来是时钟芯片啊。呵呵
建新
2011-6-1 13:02
REST复位无跳变。一灯长亮
一般是供电问题
松桃维客
2011-6-1 13:07
没思路修板子,,难啊,,,,,,,,
修板子了
2011-6-1 13:27
PCI 槽 有没有 时钟
god17174
2011-6-1 14:16
你就直接查那个发热的IC到底是干什么用的先··· 看来是桥供电
一路平安
2011-6-1 14:47
14.318你都不知道?
BLFMYSO
2011-6-1 16:56
就是这个ICS9LPRS471AKL 时钟芯片有问题了。并非14.318
melody198601
2011-6-1 18:25
回复
zzt830819
的帖子
时钟的工作条件还有复位???哪来的?
melody198601
2011-6-1 18:26
楼主你还是先学学基础吧,连14.318是什么都不知道,元件都不懂还怎么修?而且你这个时钟IC应该是好的,正常工作的时候也烫。
BLFMYSO
2011-6-1 19:22
回复
melody198601
的帖子
时钟晶振:该晶振和时钟芯片构成时钟电路,频率为14.318MHz。此晶振损坏后,会造成主板不能启动的故障。正常工作时,两个引脚之间的电压为1~1.6V。难道说时钟芯片就不会挂吗?
QQ986951076
2011-6-1 19:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
CAISHUQING
2011-6-1 21:40
这个板子好像还很新的 个人觉得按正常的维修思路修一下 不行找份图纸查查 不要一开始就想着动桥和座子 别把板子给整挂球了
zrjwife
2011-6-1 23:33
回复
BLFMYSO
的帖子
好,你就先加焊一下北桥
