电流判断法
维维123
2011-5-28 17:49
电流判断法
电流判断法
Tags: 电流, 南桥, 内存, 芯片, 电源
我用多功能电源已经有很多年的时间了,感觉很不错。刚开始也和大家一样看不懂它的显示模式。后来才知道那就是电流判断法,不过不是让你去看它的数字,而是看电流跳变。
每台机器上电电流都不是一样的。举个最简单的例子,P3和P4的电流就相差很多,更不用说AMD的了。但是有一点是相同的就是它们的上电过程....
对上电过程大家可能都有些了解,更不用说老虾了。所以我就初步给小虾门讲一下上电的流程,之后再举个简单的例子作为参考。
待机(0.01-0.10)
1.按开机后首先是给个供电管理芯片出发信号,各路电压开始供电<电流跳变2-3次>
2.南桥得到触发信号开始供电,南桥自我诊断完整性<电流跳变>
3.南桥复位各外接设备初始化,南桥复位北桥<电流跳变>
4.北桥开始供电,北桥自我诊断完整性<电流跳变>
5..北桥复位CPU<电流跳变>
6.CPU供电<电流跳变>
7.CPU检测完整性,CPU给北桥工作完好信号<电流跳变>
8.北桥复位内存<电流跳变>
9.北桥复位显卡<电流跳变>
10.内存供电<电压跳变>
11.显卡供电<电流跳变>
12.内存检测360K完整性<电流跳变>
13.显卡检测完整性<电流跳变>
14.18.19.调取BIOS的LOGO界面,CPU简单运算,PWGOOD信号等
15.屏幕加电<电流跳变>
16.显卡发出信号
