标题: [求助]飞利浦107T换按键后出问题? [打印本页]
作者: 士兵突击    时间: 2008-4-13 15:43
各位大侠:
      飞利浦107T,原来左右上下这几个按键有时会跳位,由于手头上没有新的按键,所以一直没有换,前几天想试一下锁住OSD菜单功能,于是按着 OK15秒后,显示器出现"锁定控制主菜单"字样,可以成功地锁住OSD菜单,但想解锁,按住OK键3秒后,"锁定控制主菜单"字样自动消失,再按OK键,同样还是出现"锁定控制主菜单"字样,没有办法呼出OSD菜单.开始以为是按键问题,今天买了新的按键回来后,拆下按键线路板,把五个按键全部换完,开机后按OK键,还是一样,无法解锁.请问是哪里出了问题呢?该如何解决呢?
作者: 濮阳彩显    时间: 2008-4-13 16:43
重写程式序可解决
作者: 板板维修    时间: 2008-4-14 03:40
要按久一点,楼主,最少要15秒才可以
