标题: 笔记本845的主板能不能用台式机的p4cpu [打印本页]
作者: 焦作邦尼    时间: 2011-5-28 17:01
笔记本845的主板能不能用台式机的p4cpu。
我已经测试过了
用的主板是IBM r40  cpu是台式机的赛扬1.7
机器已经成功的点亮了。现在就是想问问这样长时间的运行会不会有啥问题。
在线等·······
作者: 无边思绪    时间: 2011-5-28 17:11
台式机不是带个铁盖子吗 你怎么装散热器
作者: 东海之鲲    时间: 2011-5-28 17:52
两种CPU本身互不兼容,主板经过特殊设计可以兼容二者。
作者: 周明坤    时间: 2011-5-28 17:57
可以用来测试,装上是可以正常点亮机器的,但是如果装到笔记本上就没法上散热器了
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2011-5-28 20:12
其实可以把那层铁盖子剥了,就是个笔记本CPU了
作者: 48740506    时间: 2011-5-28 20:18
这玩意儿也有人试。现在的人太牛X了。。。
作者: 553528623    时间: 2011-5-28 20:51
本子上845的U 也没几个钱  你不会连个测试的U都没有吧
作者: yangzkun2015    时间: 2011-5-28 20:55
回复 无边思绪 的帖子
可以撬开的 我敲过 不过把CPU给弄挂了 。。。
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-28 21:27
发热大用不住的。
作者: yihai    时间: 2011-5-28 22:11
我试过可能用的,外面那个铁壳可以弄掉的,弄掉和笔记本的差不多的
