标题: 求助dell D630不开机 [打印本页]
作者: 周晓磊    时间: 2011-5-28 16:31
标题: 求助dell D630不开机
小弟修了个DELL D630笔记本,EN正常就是没有正常待机输出,想问一下这款机子的3V和5V是待机就产生的是吧?但是只有5V是1V多,3V没有,而且两个待机电(3V,5V)对地阻值都是78欧,  是不是就是这么大的阻值啊,请教了,是不是后级有短路啊。
作者: 爱问    时间: 2011-5-28 16:55
根据记录  PL36=438   PL37=398  待机下PL36=5V,PL37=3.3V
作者: 小魁    时间: 2011-5-28 18:04
5V  现在1V  应该是后级拉低了、、、 仔细查查
作者: 740951569    时间: 2011-5-28 19:00
先检查系统供电芯片工作条件是不是正常,正常就换个芯片看看
作者: 董成杰    时间: 2011-5-28 19:28
供电电路你查了没有?
作者: 48740506    时间: 2011-5-28 20:15
试试烧机大法。也许会有用。
作者: 孙政昊    时间: 2011-5-28 21:56
把这两个电感翘起来,看看阻值是多少呀,如果都升起来,就开始判断后级什么地方短了
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-5-29 10:07
你把红黑表笔记本调换一下,也许可以找到问题的
作者: 多多指教小弟    时间: 2011-5-29 10:35
楼上   搞什么。。电感正反量有区别??、
作者: 文旭    时间: 2011-5-29 11:13
直接换个35V供电IC,本身说不定也有问题呢
