查看: 3742|回复: 8
一个联想20V的适配,没有输出 高手指教下怎么修
发表于 2011-5-28 16:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  联想20V的适配器,带针的哪种,没有输出,想修好了自己测机用..拆开后大电容有漏液就换了一个68UF 400V的.原本的是100UF 400V的.换后测量保险也坏了就拆了个好的装上去.能电后还是没输出,测电容两脚有272V.在测哪个大的三个脚的管子电压也是有的272V.( 这里问下这个三脚管子叫什么名字)测控制脚电压0V,跑线路是由230D1控制..测8个脚只有第8脚有80V电压..其余脚电压都为0,..而且4脚和5脚阻值很小 只有十多欧..怀疑坏了换了个203D6结果也是一样的..可能换的不对,也找不到一样的换....
发表于 2011-5-28 16:23:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不能换地狱原来的
发表于 2011-5-28 17:56:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
烧机器那就麻烦大了,直接放垃圾桶里.
发表于 2011-5-28 18:23:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试机用维修电源啊,
这玩意,查PWM  IC的工作条件,还有,开关烧了吗?注意有可能会烧成开路!一般电容爆的话,是不烧保险丝的,烧保险丝肯定有地方短路了,,,
电容爆漏液,会引起电路板漏电,要清洗一下PCB板哪!!
发表于 2011-5-28 19:41:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容两端电压只有272V?低了,再换一个电容试试,原来用的是230D1?你确定没有搞错?
发表于 2011-5-28 20:01:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
买一个吧``
发表于 2011-5-28 21:44:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 王保华 的帖子
IC是230D1..这个是确定的..272V低吗 哪在换个电容看下吧..
发表于 2011-5-28 21:45:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 laiguod 的帖子
因为没有这种电源了,只有这一个坏的了,所以想修起来用.哪明天把板在弄干点试试..
发表于 2011-5-29 09:21:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源管可能也坏了,,,
