一块不通电主板
fengzrong
2011-5-28 15:58
一块不通电主板
DFI 848/865的主板 ,不通电,有时压一下连着南桥一只晶振旁的电路能通电,但没显示.用万用表测晶振有时能通电,但没显示 .晶振上写着S373.这个频率是多少的?
peng
2011-5-28 16:10
你的板子,不太好说。有的是碰晶振上电,换晶振或加焊南桥一般就可以,还不好只能重植或换南桥。不知你的是不是南桥的问题,你试一下把
fengqiang2011
2011-5-28 16:14
南桥的问题比较多。。。
liuzhuohui520
2011-5-28 16:24
南桥晶振32.768,一般手压晶振 有几种可能,一时晶振坏,二是复位电路,三南桥
wazliao
2011-5-28 16:39
晶振的谐振电容换过没?
骑着母猪修主板
2011-5-28 17:03
这种问题 先把晶振 换掉 晶振 换了不行 谐振电容 也一起换. 如果都搞了 那你加焊 桥或者换桥吧
学海无涯技术
2011-5-29 22:13
电容106电阻换过的话SN出现问题
SULEI881215
2011-5-29 22:19
回复
fengzrong
的帖子
先更换晶振如果不行再加焊南桥
wbin0611
2011-5-29 22:41
摸准点看是不是摸晶振就能开机?就是南桥旁圆筒型的。是的话先换晶振,二换谐振电容,最后是南桥了。
徐龙111
2011-5-30 10:14
换1117看看
742665979
2011-5-30 10:49
换晶振和旁边的电阻,不行在加悍南桥
742665979
2011-5-30 10:49
打错了,是旁边的谐振电容
