标题: T60 开机后电流0.5A 电压都出来了,CPURST=1.05V不显示,维修 [打印本页]
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-28 15:56
T60,拆机, 开机后电流0.5A ,稳定, 电压正常,CPURST=1.05V,按关机关不了,不显示,已修复,谢谢大家
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-28 16:19
电压都出来不显示,这样的机器最头痛{:2_33:}
作者: 大箫筱    时间: 2011-5-28 23:57
时序。。。。。。。。?????
作者: jiejiejie    时间: 2011-5-29 00:03
你得看一下他是什么故障啊  是CPU还是什么
作者: 小魁    时间: 2011-5-29 00:09
    按照正常的时序修吧、、    具体查查是哪里出的问题、、
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-29 00:13
查时钟复位 查总线 不行就大极三式南桥北桥座子 祝你好运
作者: wisonwwz    时间: 2011-5-29 00:14
建议刷个BIOS试试,不行就换个H8
作者: 友安    时间: 2011-5-29 00:46
先看复位出来没有,出来复位了,然后用示波器看看LPC总线有没有波形再说。总之按照时序一步步来时没错的。注意挂在LPC总线上的设备,像安全芯片,扩展坞开关芯片等
作者: jzfs    时间: 2011-5-29 02:33
CPU复位出来没有。出来了测内存
