查看: 7265|回复: 11
[主板维修]
问一下W83627DHG的IO用可以用什么代换,谢谢~
发表于 2011-5-28 15:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
问一下W83627DHG的IO用可以用什么代换,谢谢~   找了个w83627的图对比都不能代!郁闷
发表于 2011-5-28 16:25:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是专用的吧?
发表于 2011-5-28 16:33:36 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这些东西极少可以代换,还是去买一个吧
发表于 2011-5-28 16:43:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个是升技主板上的,晕了,。看了淘宝上全卖的W83627DHG-A的,脚位定义不一样~
发表于 2011-5-28 16:52:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个只能找同型号的换了。看论坛有人用-A代换成功的
发表于 2011-5-29 12:33:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
W83627EHG-A 我带换过可以 ,不知你的呢
发表于 2011-5-29 12:46:50 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
好的,过会试一下看看,正好手上有w83267ehg-a的
谢谢~
发表于 2011-5-29 12:48:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原件代换  这个是专用的
发表于 2011-5-29 20:21:46 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
用ehg-a代换失败
发表于 2011-5-29 22:00:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
只能用原型号的引脚定义不同
发表于 2011-5-29 22:18:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好用同型号
发表于 2011-5-29 22:43:08 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回去给你查下,不过这么多朋友说专用应该只能原型代换也不会错了。
