ALC653声卡芯片的代换
学修板卡
2008-4-13 15:03
ALC653声卡芯片的代换
ALC653声卡芯片的引脚定义是怎么样的吖,在网上找不到它的PDF,它可以用什么声卡芯片代换呢?
板子客户拿走了,不过它的外观与ACL650,655,101,201都一样,引脚比较长的那种,我这里有个653,不过它的引脚好像没有一样。所以后来让他加PCI声卡了。
漫天飞
2008-4-14 21:16
回复 #1 学修板卡 的帖子
因为在主板上声卡芯片坏的不多
如果你确定声卡芯片坏掉 就只能用替换法试下
我修过巴士带的SIS小板声卡爱坏 AD1881 ALC101 200 201等 都可以互换~~~
修不来主板
2008-4-14 21:20
好象没有见过ALC653。。。
能不能拍个照片上来?
锐翔电脑
2008-4-18 01:53
不知道ALC655行不行,今天装一台系统就是ALC653芯片,驱动挺麻烦的,用普通AC97不能驱动,平时声卡坏都让客户加装PCI的声卡,二手的15块,又便宜又快速,并且音量大过集成声卡好多.
学修板卡
2008-4-18 09:53
回复 #3 修不来主板 的帖子
板子客户拿起了,不过它的外观与ACL650,655,101,201都一样,引脚比较长的那种,我这里有个653,不过它的引脚好像没有一样。所以后来让他加PCI声卡了。去找找那个芯片,找到之后或下次遇到就拍张图传上来。
大丰二院
2008-4-18 17:19
加个算了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
