标题: 联想LXM-L17CH2液晶缺少红色 [打印本页]
作者: 李国宾    时间: 2011-5-28 15:17
显示正常,但没有红色,三基色阻值在66,这是那的问题呀,刷MCU能好吗,??
作者: 515378560    时间: 2011-5-28 17:45
如果菜单色彩正常的话,就要查VGA输出线路
作者: 维修公司    时间: 2011-5-28 18:55
菜单正常不正常,,,
作者: fhc361    时间: 2011-5-28 19:22
排除VGA ,之后红色直接飞线过去! 红色那阻值可能不是真实值。
作者: fhc361    时间: 2011-5-28 19:23
再补充一点,三基色看看有没导通
作者: 吴昊哥哥    时间: 2011-5-28 20:04
用彩条信号测试。
作者: jiyangtian    时间: 2011-5-28 20:08
从VGA接口测一下RGB到显卡之间有没有坏的元器件
作者: jiyangtian    时间: 2011-5-28 20:10
说错了,是MCU,看看之间有没有短线,或元器件坏的
作者: jinlan    时间: 2011-5-28 21:34
菜单设置下先,,
作者: oyhf    时间: 2011-5-30 17:46
没有见到板很难说问题的`没有红色,什么问题都有可能!
作者: shu9919    时间: 2011-5-31 00:57
mcu里面不带色彩程序的,EPPROM 可以换换试试。24C02 24C04 24C06 24C08 24C16这样的小芯片
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-31 01:01
先简后难,先查一下线路。
