K52N开机状态下会闪白色线条处理方案
商都大帝
2011-5-28 14:44
K52N开机状态下会闪白色线条处理方案
K52N开机状态下会闪白色线条处理方案
【涉及机型】: K52N
【故障现象】: WIN7系统,在正常使用或开机放置不使用的情况下会闪白色线条。具体故障现象请查看附件录像
【解决方法】: 必须使用BIOS中自带的EZ FALSH更新附件中的217版BIOS(不会上传官网),更新BIOS后必须重新安装VGA driver V8.781 。
注意事项:
1. 请不要使用winflash及Aflash来刷新 该版本的BIOS, 可能会导致刷新失败,造成机台无法开机的故障。
2. 更新 BIOS 217后, VGA SSID 会更改,所以必需重新安装VGA Driver 。
3. K52N的VGA Driver在芯片组驱动下载连接如下。
下载地址:
http://support.asus.com.cn/download/download.aspx?model=K52N&f_name=Chipset_AMD_UMA_Win7_32_Win7_64_Z878100.zip&f_type=23&os=29
http://support.asus.com/download/download.aspx?model=K52N&f_name=Chipset_AMD_UMA_Win7_32_Win7_64_Z878100.zip&f_type=23&os=29
K52N.217.zip
2011-5-28 14:42 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.11 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
k52n Bios
