查看: 8062|回复: 9
[主板维修]
V星ms-7369 ver:1.1 不过内存求bios
发表于 2011-5-28 13:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
V星ms-7369 ver:1.1 不过内存求bios 。是nf520-a3的桥。桥加焊过怀疑bios坏。那位兄弟有?
发表于 2011-5-28 17:58:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
V星官网有BIOS
发表于 2011-5-29 23:09:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我到官网看了一下。只有装V星专用的bios升级工具在windows下在线升级。并没有bios原文件下载。
发表于 2011-5-30 02:00:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不会吧 貌似我以前官网下的都直接刷啊
发表于 2011-5-31 16:55:49 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
我在官网翻了个遍,都没有找到。只有在线升级工具。
发表于 2011-5-31 17:07:42 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
找MS-7369可能是不行。打另一个型号才行。
发表于 2011-5-31 21:25:27 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
k9n one-f  也试过。也没有。百度-谷歌都找不到。
发表于 2011-5-31 21:51:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
官网上面很全啊不会没有吧
发表于 2011-5-31 22:35:51 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
有是有。 要装上bios在线升级工具。在xp下运行升级工具。软件会自动读取bios版本。升级到最新。前提是主板能够点亮才行。现在主板都不亮,谈何在线升级?bios官网又不把原文件放出来。好用编程器刷。一定要安装升级软件才可以下。我用别的主板安装升级软件。运行后发现不是V星的主板不给下载呀。搞到头大。
发表于 2011-6-1 17:37:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
兄弟这是最新的bios 希望对你有用
7369v29.zip (484.11 KB, 下载次数: 441)
