HP 6531s 让我有 一种撕心裂肺的痛
守护萌缘
2011-5-28 12:44
就在昨天 接到一个本本 名为惠普6531s 顾客讲一开机 进logo就定格 诶 先不管怎样 开机看看吧 果然 进logo就不行了 不过不是定格 它老是自己重启logo画面 闷的了 没见过此现象啊 怎么入手啊 先简单的搞哈子吧 把u和内存全换了 在裸板的状态下 开机 现象依旧啊 那 是不是 桥问题啊 因为机子能点亮 也不敢把桥怎么动 就取了胶 我是很小心的 轻轻的取走 还不行诶 再使最后一招 刷了个bois 故障 依旧 烦恼 烦恼 啊 这。。。。。。。诶 高手哈能给我点思路啊 心真的有点疼麦 不甘心啊
2352532
2011-5-28 13:02
电源供电上面找下故障 着种问题不是很好修的
烽想
2011-5-28 13:05
现在你还不行!!!各种电路信号你好像都不怎么了解!
白如墨
2011-5-28 13:18
确定换的cpu是好的吗
白如墨
2011-5-28 13:19
你说的那种现象有点像cpu坏了
myhome31
2011-5-28 13:30
先用手压压北桥和南桥看怎么样,再加焊一下IO试试。
守护萌缘
2011-5-28 13:43
回复
烽想
的帖子
嗯 是的 高手遇见这样的问题 思路怎样啊 说出来 一起分享一下啊
守护萌缘
2011-5-28 13:46
回复
myhome31
的帖子
我有压过啊 不行
守护萌缘
2011-5-28 13:47
回复
myhome31
的帖子
还有 加焊io 是为什么啊 不懂 请教一下
守护萌缘
2011-5-28 13:48
回复
白如墨
的帖子
换同型号的cpu 现象是一摸一样的 诶
守护萌缘
2011-5-28 13:51
回复
2352532
的帖子
嗯 那个 有个电感电压有点波动 压差也不小 好像是南北桥供电电感 没的什么思路了
myhome31
2011-5-28 13:56
回复
守护萌缘
的帖子
他之前是到LOGO就重启,也许IO有问题,所以我怀疑你做显卡后IO的问题彻底出现了,我这也是猜测。
evobbs
2011-5-28 13:58
谢谢分享,学习啦
守护萌缘
2011-5-28 14:12
回复
myhome31
的帖子
显卡 没有做 就取了胶 要是虚汗的问题 一般取了胶 应该在短时间内会解决问题的 可是不行 还有就是在进logo这个地方就重启 供电不稳 可能性 个大啊 我量了 有个电感电压有波动 压差感觉不正常
pengob
2011-5-28 14:19
查南桥相关的部分
myhome31
2011-5-28 14:21
回复
守护萌缘
的帖子
哪个电压不正常?看看是去哪里的?
麦克风
2011-5-28 14:28
回复
守护萌缘
的帖子
楼主 把猫卡取下来试试 我以前接过一台 好像也是你这机型的 取下猫卡就好了
白如墨
2011-5-28 15:12
拔外设吧 拔了一个个的试
